Dimbare TL5 buis gaat niet uit.
Ik heb een 28 Watt TL5 omgebouwd met een dimbare VSA 16 - 36 Watt. Het dimmen gaat dus met een 0 -10 V signaal. In dit geval komt dat 0 -10 v signaal van een GIRA 2000 besturings-eenheid-basiselement met een draadloos opzetstuk.
Als ik naar min. regel gaat de TL5 buis niet uit.
Dat doet hij ook niet als ik de wip in het midden kort met de vinger aantik. Dan moet hij normaal gesproken vanuit de actuele stand, direct helemaal uit gaan.
Ik heb dezelfde besturing vroeger al eens toegepast met een HF TL-D buis. Dat ging uitstekend.
Waar kan het probleem liggen? De TL5 buis en VSA zijn beide van Phillips.
Pigion
Aanvullende informatie:
Ik heb nog even gemeten op de 1 - 10 V. Als ik de TL uitschakel, meet ik 0,02 V op de Aansluiting. Ik weet niet of dit genoeg is om de TL op een zeer laag pitje te laten branden. Waar die 0,02 V vandaan komen, is mij niet duidelijk. Kan dat door inductie zijn???
Misschien kan The Headhunter hier een antwoord op geven??
Ik zou nog als test het 0 - 10 V signaal laten komen uit een draai-pot?
Pigion
Een 1-10v dimbare vsa gaat niet uit als deze <1v krijgt, hij brand dan gewoon minimaal, tenzij de dimvsa dat expliciet aangeeft.
Die 0,02v komt uit de vsa zelf, als jij de + en - aansluiting van de vsa kortsluit gaat de lamp maximaal gedimt.
Voor het fisiek uitschakelen is normaal een echte schakelaar nodig.
Toch vind ik het merkwaardig dat het nu niet functioneert. Ik heb ca. 2 jaar geleden 2 HF TLD ook op deze wijze omgebouwd, ook met Philips HF Regulators. De ene kreeg het 0 - 10 V signaal van een draaipot en de andere van de Gira 2000. Beiden deden precies zoals het moet.
Ligt dat bij een TL 5 gevoeliger?
Pigion
Ik heb nog even naar een schema van Gira gekeken en ben er achter gekomen dat ik een foutje heb gemaakt door de fase niet via de Gira 2000 schakelaar te laten lopen maar direct op de VSA aan te sluiten. Als de VSA die 0.02 V genereert, dan gaat blijft de TL 5 op min. stand branden. Ik wilde het even te simpel doen....
Pigion
Ik heb nog nooit gezien dat een dim VSA uit ging als er inder dan 1v op de dimingang stond.
Ik heb verscheidende domotica systemen opgebouwd, waarin de 1-10v van een aparte actor komen en het aan/uit signaal vanaf een 2e actor of het zit in een combi actor maar dan nog moet je ze apart uitbedraden.
230 schakelen is aan/uit , dimmen is 1-10v.
wouterTBS
