Dimbare leddriver aansluiten - Eltako relais pulsdrukker
Ik wil graag een ledstrip middels een dimbare leddriver aansluiten op het net. Ik heb dimmers in de schakelaars.
Als ik deze echter zoals in onderstaande foto's aan sluit gaat de ledstrip flikkeren, 1 tel doet hij het, dan 3 á 4 tellen niet en dan weer wel enz. Kan iemand zien waar het mis gaat?
Met welke dimmer heb je dit gecombineerd?
Is het vermogen van de LED-strip wel tussen de 12W en 50W?
De dimmer is volgens mij een Eltako relais pulsdrukker.
De specificaties van de ledstrip:
  • Voorzien van 240 leds p/m
  • Warm wit 2700K
  • Uitgevoerd in 24 volt
  • Keuze uit IP20, IP65 en IP67 (ik heb de IP20)
  • Voorzien van stekkerverbinding
Eltako maakt een hoop verschillende dimmers en de specificaties die je laat zien zeggen niets over het vermogen. Als ik op internet de juiste vind dan is het 17,2W per meter maar je vertelt ook niet hoe lang de strip is.
Je sluit een 24V LED-strip aan op een 12V voeding, misschien dat het daarom niet werkt (al zou ik eigenlijk verwachten dat het wel werkt maar dan met een lage lichtopbrengst).
Ik weet helaas niet welk type dimmer het verder is.
De ledstrip is 1 meter lang. Ik zou dus een ledstrip van 12V kunnen proberen? Die zou dan wel goed moeten functioneren?
Even aangenomen dat de 24V strip zou kunnen werken op 12V, zal een 17,2W strip op de halve spanning aanmerkelijk minder dan 12W verbruiken en daarmee zit je dus onder de minimale belasting van de driver. Dit zou het probleem kunnen zijn.
Het kan ook zijn dat de Eltako dimmer problemen geeft, misschien heeft die ook wel een minimale belasting. Veel Eltako dimmers zitten ook potmeters op waarmee je instellingen kunt maken dus het lijkt me sowieso wijs om de dimmer op te zoeken.
Hi, het probleem zat toch in de ledstrip. Deze vervangen door een 12V strip en werkt nu perfect. Bedankt voor het meedenken, heel blij mee!
