Dimbare GU10 lampjes in serre doen het niet meer
Hi all,
Wij hebben 12 lampjes (GU10 fitting) in de balken van onze serre zitten.
Een tijdje geleden begonnen ze te flikkeren en op een gegeven moment deden ze het niet meer.
Ik heb toen alle lampjes (allemaal halogeen) eruit gehaald, de pinnetjes schoongemaakt met alcohol (deze waren zwart) en weer opnieuw erin gedaan. Helaas geen resultaat.
Mijn theorie was dat er ééntje kapot was en dat ze in serie staan en het nu allemaal niet meer doen.
Ik heb dus 12 nieuwe GU10 lampjes gekocht (dit keer LED, zie foto), maar ook met deze gaan de lampjes niet aan.
We hebben 3 dimmers in de muur naast elkaar, links is ongebruikt, de middelste is voor deze lampjes die het dus niet doen en de rechter is voor spotjes die het wel doen.
Weet iemand met meer elektronicakennis dan ik wellicht wat er aan de hand is?
Dank!
WhatsApp Image 2024-04-11 at 19.00.59 (3).jpeg WhatsApp Image 2024-04-11 at 19.00.59 (2).jpeg WhatsApp Image 2024-04-11 at 19.00.59 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-04-11 at 19.00.59.jpeg
En zijn de LED-lampjes ook geschikt voor 230V? Of zijn deze 12V
Met halogeen lampjes in serie ging het wellicht goed. Met LED absoluut niet...
NB: Die zwarte pinnetjes hadden ook een oorzaak. En ik denk zomaar dat je nu wel weet waarom ze zwart waren. Kans op brand was best wel groot....
@Walker oh ja joh? We hebben het huis zo gekocht, dat is even schrikken. Ik heb trouwens ook een fout gemaakt, het is GU4 fitting en niet GU10. Dan moet ik er dus een LED 12V of 24V dimmer in zetten?
Als ze in serie staan en je laat 1 lampje eruit, moet de rest ook niet gaan branden.
Bij een parallelle schakeling mag er weglaten van 1 lampje de rest niet beïnvloeden en zouden de overige gewoon moeten gaan branden.
Een andere theorie die meer voor de hand ligt: er zit ergens een transformator ingebouwd die stuk is en alle lampen gaan uit.
Probeer te achterhalen waar de transformator zit.
Als je gelijk overgaat naar led zul je de transformator en dimmer moeten vervangen.
Walker suggereert (als ik het goed begrijp) dat er een 12V dimmer bij 12V lampjes hoort en een 230V dimmer bij 230V dimmer.
Dit is niet correct, een gewone inbouwdimmer in de muur is nagenoeg altijd 230V. Daar kunnen zowel 230V lampjes op aangesloten worden, maar ook 12V lampjes met een transformator er tussen.
De optie die Kaajee noemt lijkt me logischer: er zit dus een transformator tussen die waarschijnlijk kapot is. Als die vervangen wordt voor een dimbare led driver, kunnen de ledlampjes gewoon gebruikt worden.
dank iedereen, waar zit een transformator normaal gesproken? dichtbij de dimmer in de muur of dichtbij de lampjes zelf?
wouterTBS
