Beste mensen,
Ik ben bezig met het na-isoleren en afwerken van mijn zolder. Ik heb nu 10cm PIR geplaatst (U 4,7), zie foto. Ik worstel met hoe ik dit kan afwerken. Ik heb 6 cm ruimte over tussen PIR en gording, het liefst houd ik nog een stukje gording zichtbaar om kamer niet te klein te maken. De opties die ik zie, na wat research ook op dit forum:
1. Regelwerk plaatsen tussen gordingen, daarop gipsplaat (12,5 mm) schroeven.
Vraag: hoe monteer ik het regelwerk op de PIR platen / tussen de gordingen?
Vraag: is onderlinge afstand gordingen (+-127cm) niet te groot om verticaal regels tussen te plaatsen?
2. OSB plaat monteren op PIR, daarop gipsplaat schroeven.
Vraag: kan ik OSB lijmen op PIR platen, gaat dat de gipsplaten houden?
Vraag: krijg ik dit uitgevlakt? PIR platen zijn onderling niet 100% recht.
3. Regels + gips OP gordingen, 6cm ruimte opvullen met extra isolatie. Voordelen: makkelijkste montage + betere isolatie. Nadeel is dat de kamer kleiner wordt.
Wat zouden jullie doen? Nog andere (betere) opties?
