Dikte wapening betonnenvloer
Ik wil een betonnenconstructievloer op zand gaan maken.
Het zandbed is zo goed als klaar,
daarna 10cm EPS,
gebroken stoeptegels,
wapening en
10cm beton.
Kan ik wapening gebruiken van 5 mm dik of moet het dikker ?
De functie van de vloer is wonen.
Als ik de link naar het topic volg en datt topic lees, zie ik dat 3-4mm te dun is.
Maar is 5mm ook nog te dun ?
Laat een aannemer of bouwkundige advies uitbrengen, het is niet alleen een kwestie van de dikte van de wapening maar o.a. de ondergrond is ook van belang, dat is van een afstand niet te beoordelen.
Jan,
Met je antwoord schiet ik niet veel op, dat had ik zelf ook al bedacht. Een forum is om ervaring uit te wisselen. Zijn er mensen die ervaring hebben met wapening van 5mm dik in de constructie vloer ?
De dikte en hoeveelheid wapening is afhankelijk van wat ik straks schreef, denkt u dat iemand dat zo maar adviseren kan ?
Laat die bouwkundige nou maar komen en wij helpen u graag verder met de praktische uitvoering.
5 mm is wel een beetje aan de dunne kant. 8 mm is de voldoende dikte bij 12 cm. Hoe dunner je de vloer maakt hoe dikker de wapening word.
1 laag op 2/3e vanaf je isolatie met een minimale laslengte van 35 cm is voldoende. Let er wel op dat je geen 4 lassen op elkaar krijgt.
Als je knap over het wapenings net wilt kunnen lopen om de beton te storten ga dan van een net rond 10#150 uit.
ps. 100 mm beton is vrij dun voor een in het werk gestorte vloer
Deze dikte voldoet in ieder geval niet aan de voorschriften.
ik zou minimaal 150 aanhouden.
Het advies van Jan is goed bedoeld.
dergelijke zaken moeten gewoon goed zijn uitgevoerd
Als achteraf alles te licht blijkt en de scheuren er in vliegen had je liever wel een paar 100 euro voor een berekeningetje uitgegeven.
Bedankt voor jullie reacties,
Nog even een paar vraagjes: Laslengte, is dat de ovelap van 2 matten? Dus als ik 2 matten nodig heb moet dan mat 2 35cm over mat 1 liggen ?
Wat de dikte betreft, ik lees op dit forum dat minimaal 10cm voor een constructie vloer mogelijk is. Ik heb max 30cm om een vloer op te bouwen en ik wil ook nog een dekvloer met vloer verwarming.
100mm EPS
100mm beton
30mm isolatie
16mm vloerverwarmingleiding
50mm cementvloer boven de leiding.
dit geeft een totale dikte van 296mm
Kan ik inderdaad volstaan met 10cm beton of moet ik de 10cm EPS verlagen naar 8cm ?
Als je in Nederland bouwd is 10 cm eps net voldoende om je Rc van 2.5 te halen.
Mijn mening over de vloerdikte staat hierboven al beschreven.
Je kan toch gewoon wat meer grond afgraven ?
De grond afgraven is helaas geen optie, er ligt een betonnen plaat, alleen ligt die plaat niet overal op dezelfde hoogte.
Daarom heb ik op de plaat een zandbed gemaakt zodat ik genoeg ruimte 30cm over zou hebben voor het plaatsen van een constructie vloer.
Het wordt geen dragende vloer overigens.
