Dag mensen,
ik ben aan het nadenken over het egaliseren en repareren van een houten vloer. Op het moment liggen er 22mm planken op de balken, maar die zijn op diverse plekken verrot en beschadigd. Bovendien veren de planken behoorlijk door en is er zo'n 3cm verloop. Dus ik overweeg om de planken eruit te slopen en te vervangen door platen, met klosjes op de bovenkant van de balken om de boel te egaliseren.
De balken liggen hoh 80cm, 18mm underlayment trekt dat niet. Ik kan als dikker materiaal kiezen tussen 21mm multiplex (Radiplex) met veer en groef, of 25mm zonder veer en groef. Ik neig naar die van 25mm, maar twijfel of het ontbreken van veer en groef een probleem is.
Wat zouden jullie adviseren?
Dank/groet,
Wim
Dank/groet,
Wim
