Dikte vloerplaten
Dag mensen,
ik ben aan het nadenken over het egaliseren en repareren van een houten vloer. Op het moment liggen er 22mm planken op de balken, maar die zijn op diverse plekken verrot en beschadigd. Bovendien veren de planken behoorlijk door en is er zo'n 3cm verloop. Dus ik overweeg om de planken eruit te slopen en te vervangen door platen, met klosjes op de bovenkant van de balken om de boel te egaliseren.
De balken liggen hoh 80cm, 18mm underlayment trekt dat niet. Ik kan als dikker materiaal kiezen tussen 21mm multiplex (Radiplex) met veer en groef, of 25mm zonder veer en groef. Ik neig naar die van 25mm, maar twijfel of het ontbreken van veer en groef een probleem is.
Wat zouden jullie adviseren?
Dank/groet,
Wim
Wanneer het begane grond grond is zou ik alles eruit gooien.
Een laag isolatie aanbrengen en beton erop storten, eventueel vloerverwarming zou ook nog kunnen.
Geen slecht idee inderdaad :)
Maar; uit kostenoverwegingen bijvoorbeeld, kan je ook kiezen voor 22mm "spano" vloerplaten: dit zijn watervaste spaanplaten met rondom veer-en-groef. ( 18mm is te dun )
Doe dit niet met klosjes, maar nagel aan de zijkant van de balken vuren regels van b.v. 28 x 96mm , stel deze waterpas , en nagel hier de vloerplaten op.
w.
Het gaat om verdiepingsvloeren, dus geen beton helaas.
Ik begrijp dat 25mm vloerdikte niet nodig is bij 80 cm hoh, dat scheelt weer, ik zal eens kijken wat Spano kost.
Het egaliseren is een lastiger verhaal: op diverse balken zitten leidingen die over de hele lengte meelopen; er zijn reparaties van oude leidinggaten door platen aan weerszijden te nagelen; het regelwerk voor een zwevend plafond van de onderliggende verdieping loopt tussen de balken door en er soms vlak tegenaan; en de balken zijn niet allemaal even recht aan de zijkant.
Veel ruimtegebrek, daarom zat ik aan klosjes op de balken te denken.
Ik neem aan dat regels aan beide kanten van de balk zouden moeten, om geen draaikracht op de balken te zetten? Denk niet dat het me gaat lukken om daar plek voor te vinden...
Zou het gebruik van klosjes problemen geven?
Dank!
Wim
