Dikte van isolatie materiaal t.o.v. dikte van gipswand
Ik ben van plan een gipswand te maken met balken van 38x89mm die ik heb gehaald bij de houthandel.
de holle ruimte in de wand word dus 89mm. moet ik deze ruimte op de volledige dikte opvullen met glaswol? of volstaat een dunnere glasvezelplaat ook?
alvast bedankt voor de info! :D
Gewoon geheel vullen. neem 100mm wol platen daarmee krijg je compressie van zo'n 10% om de 90mm te vullen wat opzich geen probleem is. Het houdt de boel ook beter op z'n plaats :)
Bij gipskartonplaat-wanden NOOIT isolatie nemen die dikker is dan het regelwerk !!
Door de RV in het vertrek trekt er vocht in het gips en worden ze "zachter" , en gaan door de druk van de isolatie bol staan !!
w.
Ten eerste: bedankt voor de reacties mensen!! :cool:
ik maak uit de berichten op dat ik niet te dun moet nemen vanwege de mindere isolatiewaarde en niet te dik vanwege de rv. dan ga ik dus maar voor de 80mm dikte.
aan de slag dan maar!!
Let wel, bij een Metalframe van 70mm ook ongeveer die dikte wol gebruiken. MS is zo gemaakt dat je er eenvoudig wolplaten in kunt zetten.
w.
Okay, duidelijk.
DylanS
