Dikte N-draad bij 3-fasen groep
Wil een 3-fasen groep laten aanleggen voor fornuis.
Wil zelf de leidingen leggen. Elke fase zal voor ca. 2,5 kW belast worden, dus gewone VD draad voor de fasen lijkt me OK. Maar hoe zit het met dikte van de N-draad? Die wordt toch 3x zoveel belast?
En vervolgens: welke stekker / contact doos kan ik gebruiken om het fornuis aan te sluiten?
Alvast dank!
Nee, dat is niet juist. Het is zelfs zo, dat wanneer de fasen gelijk worden belast, er geen stroom loopt in de nuldraad.
Dit komt omdat het een 3-fasen systeem is.
Probeer maar eens drie sinusgrafieken uit te zetten die onderling 120 graden verschoven zijn en tel deze grafisch op. Het resultaat is ten allen tijde 0.
Daarom heeft een 3-fasen elektromotor ook geen nul-draad
