Dikte leidingen
Een klusser heeft bij ons net de laatste hand gelegd aan een nieuwe badkamer.
Hij heeft alle in de badkamer aanwezige leidingen vervangen van 12mm naar 15mm. Allen over een lengte van ca. 1,5m. Zowel voor de koude, warme waterleiding als de cv.
Kan dit kwaad en wat zijn de eventuele gevolgen?
De nieuwe douchekop is van het formaat ENORM groot.
Bij het douchen vinden wij de straal niet zo krachtig, is dat een gevolg daarvan?
Dit is eigenlijk geen eigen klusvraag, maar meer een vraag over gedane werken door derden.
Als u niet tevreden bent met de uitgevoerde werkzaamheden, kunt u het beste overleggen met diegene die de werkzaamheden heeft uitgevoerd.
Naar eigen inzicht van de beantwoorder te beantwoorden is een ruim begrip Peter. Net als met voorzichtigheid omgaan. Niet iedereen is even voorzichtig. :wink:
Ik begrijp dat het op zich geen kwaad kan dat de leiding wat vergroot is, maar dat de doorstroomcapaciteit van de ketel (in geval warm water) en eventueel de douchekop de doorslaggevende factoren zijn.
Het had dan waarschijnlijk niet uitgemaakt als de 12mm leiding intact gebleven was?!
De vergroting van de leiding heeft enkel maar een gunstig effect op de doorstroming. Hoewel 1,5 meter het verschil nauwelijks gaat maken.
Als de ketel bv 8 liter warm water (60 graden) kan leveren zal daar geen stortdouche op aangesloten kunnen worden. Kan wel maar levert niet voldoende capaciteit.
Dit topic is op slot gezet omdat ik me niet aan de indruk kan onttrekken dat hier geprobeerd wordt e.e.a. op te rekken.
Peter heeft al aangegeven dat het geen klusvraag is, als iemand dan toch door gaat is er blijkbaar weinig eigen inzicht.
