Dikte isolatie
IK heb thuis een opbouw laten plaatsen en deze wil ik zelf verder afwerken.
Nu vraag ik mij af hoeveel steenkool ik voor mijn dak van isolatie moet gebruiken.
Ik heb zegmaar balken van 28 cm dik daarop ligt een houtenplaat waar de dakbedekking op ligt. Moet ik nu 28 cm isolatie aanbrengen (iets wat mij ooit verteld is) of hoeft dit niet perse.
IK vraag dit omdat mijn vrouw spotjes wil in de slaapkamer en er dus ruimte tussen de isolatie en gipsplaat moet komen.
Beter had je het dak aan de bovenkant geisoleerd maar als je verbouwt zal ik het naar de nieuwbouw richtlijnen brengen rc6 dus voor een dak
IK kom er bus net achter (contact gezocht met de aannemer) dat er wel degelijk 12 cm pur isolatie plaat aan de buitenkant zit.....
Heb toendertijd aan mijn vrouw gevraagd hier op te letten omdat ik die week van huis was, en blijkbaar had zij die geel/crème achtige platen aangezien voor de dakbedekking......
Mede daardoor en het feit dat ik de meeuwen op het dak tussen de ballast hoor lopen dacht ik dat er geen isolatie tussen zat.
Vraag wordt dus anders, is het verstandig om er iets van isolatie tussen te doen i.v.m gehorigheid of veroorzaakt je dan vocht problemen .
Is mijn ruimte probleem waarschijnlijk opgelost.
Overweeg het grind te vervangen door sedumplantjes. Dan heb je heel veel vliegen in één klap :idea:
Uiteraard wel het maximale gewicht in de gaten houden.
Ik zou niet extra gaan isoleren.
12 cm pur is de huidige nieuwbouw eis (Rc=6).
Volgens mij is dat zat, tenzij je een passief huis wilt.
Het lijkt mij een plat dak,bij een plat dak moet altijd bedacht zijn op vocht problemen.
Het idee van IJkenhout mbt sedumplantjes, een zgn groendak, is zeker het overwegen waard.
Het scheelt je niet zo zeer in warmteverlies (=stookkosten) maar wel in opwarming (=koelkosten).
En het is ook nog eens goed voor het milieu.
PS
Als je een groendak gaat plaatsen let dan op het gewicht en eventuele subsidie.
