Dikte isolatie - Steenwolplaten tussen de balken in
Ik heb een oud huis welke van binnen van hout is.
Nu wil ik de houten verdiepingsvloer tussen de huiskamer en 1e verdieping gaan isoleren met steenwolplaten tussen de balken in. De reden is voor warmte en geluid.
Mijn vraag is: Welke dikte aan isolatie is hiervoor het beste geschikt?
Moet er ook iets van dampremmendefolie gebruikt worden?
Zo dik als je maar kwijt kan en financieel interessant is. In de regel iets vanaf 9-10cm. Je hoeft geen folie te gebruiken. Ik neem aan dat er wel (iets) gestookt wordt op de 1ste?
Het geluid zal schelen maar verwacht er geen wonderen van, meeste geluiden zijn contactgeluiden en dat verhelp je er niet mee, dan zou je je vloer op de verdiepingsvloer moeten ontkoppelen. Maar stemmen en muziek kan zonder meer schelen.
Als ik het goed begrijp is het minimaal 9 a 10 cm met alles meer dan dat is meegenomen.
Moet het strak tegen de onderkant van het plafond aan of moet er ruimte tussen het hout en isolatie?
Ja er wordt op de 1e wel gestookt maar zeer weinig.
Maar daar zit de twist ook in. Is het niet zo dat ik nu toch ongemerkt ook voor boven stook waarna het na het isoleren beneden de 1e verdieping koeler wordt en dus ook weer gaat stoken en dus weer kosten maakt...
Als het goed is vlak je het plafond straks uit met houten rachels (tengels). De isolatie kan je dan op de tengels leggen.
Klopt inderdaad, hierna komen er rachels.
Dus niet strak tegen het plafond aan, maar op de rachels leggen waardoor er ''lucht'' tussen de plafond en de isolatie zit?
Thanx! :D
Als je er van uit gaat, dat de temperatuur beneden en boven gelijk wordt gehouden door beneden iets minder te stoken en boven iets meer, dan zal het qua stookkosten niets uitmaken. Dat wordt bepaald door het verschil in buitentemperatuur en de binnentemperatuur in de diverse vertrekken en het wamteverlies via de buitenmuren, beganegrondvloer en dak, alsmede ventilatieverliezen.
Daar verandert door isolatie van de verdiepingsvloer niets aan.
Je kan wel de temperatuur beneden en boven meer onafhankelijk van elkaar regelen. Daardoor kan je de temperatuur boven lager houden dan nu het geval is en dus ook het warmteverlies via de bovenverdieping naar buiten verminderen.
Yep.
Het isoleren is ook voor geluid, zoals TS in de vraag al aangaf. Ik zou 8cm steenwol tussen de balken stoppen, tegen de bovenvloer aan. Hierdoor krijg je geen klankkast.
Dat het nut van thermische isolatie bedenkelijk is ben ik het mee eens, maar het kan in ieder geval geen kwaad.
Een aanvulling: gelijk wordt gehouden aan de oude situatie.
Ik ben nu en in de toekomst niet regelmatig in alle vertrekken.
Wanneer ik wel een langere periode in een vertrek ben zoals bijv de badkamer zal ik daar wel gaan bijstoken.
Het lijkt mij dat het voor mij wel zin gaat hebben mits ik dus niet te veel in die andere vertrekken leef en daar weer ga stoken.
Zowieso wil ik er wat steenwol tussen stoppen ook inderdaad voor de acoustiche isolatie.
Geld voor acoustische isolatie met steenwol ook meer/dikker is beter?
