Dikte gasleiding naar cv (uponor 20mm?)
Hallo klussers,
Kort vraagje over de dikte van de gasleiding. Ik heb al heel wat draadjes bekeken maar mijn situatie is net weer anders...
CV hing eerst op de 1e verdieping. Dikte gasleiding tot op de 1e verdieping is duimse buis dus iets van 27 mm binnen diameter. Beetje overkill denk ik voor het oude cw3 keteltje.
Ik heb een Remeha Calenta gekocht (CW5) en deze op de zolder gehangen. Ik wil nu vanaf de eerste verdieping waar dus de duimse buis zit verder mer Uponor 20 mm speciaal voor gas. De afstand tot aan de ketel is een dikke 5 meter. Laatste 25 cm wordt dan weer 15mm koper .
Volgens de verkoper moet dat geen enkel probleem zijn maar wil toch even dubbel checken. Graag jullie reactie hierop.
Alvast bedankt!
Hangt helemaal van de leiding daar voor af.
20 mm buis is maar iets groter dan 15mm koper. Als je voor zeker wilt gaat, kun je ook kiezen voor 25mm kunststof.
Verder staat een berekeningsprogramma op www.installbasis.nl
Denk eraan dat je de buis dient te beschermen tegen daglicht( uv straling). Tevens word bij toepassing van kunststofleiding een doorstroombegrenzer aan geraden/verplicht gesteld. Als het maar om een kort stuk gaat kun je ook wicu 22 overwegen.
Succes.
Tomptidomp
