Dikte aanvoerbuis ltv vloerverwarming
Wij willen vloerverwarming laten in frezen.
Het idee is dat we in de toekomst een warmtepomp willen en dan meteen ltv er van maken.
Als de vloer verwarming er in zit kunnen we nu al het ketelwater een stuk terug draaien.
nu zit ik even met de aanvoer, ik heb nu twee radiatoren die met een 14mm (buiten maat) slangen door de vloer worden gevoed.
mijn idee is om die twee slangen parallel te nemen als aanvoer van de ltv verdeler.
Is dit een werkbare optie ?
Dus twee keer een aanvoer van 14mm en twee keer een retour van 14mm?
In principe lijkt me dat wel mogelijk, maar hoeveel groepen en welk vermogen heb je nodig?
14mm buiten maat, dat zal inwendig dus wel minder zijn.
het gaat om 26m² voer ik denk dat het 3 groepen gaan worden.
Dikte van de buizen in de vloer weet ik nog niet.
Zal 16 genoeg zijn ? anders wordt het 18 of 20.
Eigenlijk moet je weten welk vermogen de vloer afgeeft,
evt. het vermogen per m2 en dat vermenigvuldigen met het oppervlakte.
Als je dat weet, en ook de delta-T dan kun je de leidingen berekenen.
Qua gevoel lijkt het mij niet zo'n probleem,
maar erg dik is een 14mm leiding niet.
