Dikkere cv radiator plaatsen
Hi,
Ik wil een T10 radiator (60x120) vervangen door een zelfde maat maar dan een T22. Een T22 heeft voldoende capaciteit om mijn kamertje WEL op 20 graden te krijgen/houden.
Echter een T22 is veel dikker dan een T10 en daardoor komen de aan- en afvoer verder van de muur. Nu is de bestaande afstand muur tot hart radiatorkoppelstuk ongeveer 35 mm. De haakse kraan zit direct op de vertikale pijp van 17mm=3/8" en heeft 1/2" draad aan de kant van de radiator. De radiatorkant van de kraan heeft ook een binnenconus voor het koppelstuk van cv radiator, zo ook het koppelstuk aan de onderzijde voor de retour.
Ik wil dmv. twee 1/2" knieën en nippels boven en onder de aansluitingen wat naar voren halen zodat de radiator voldoende ruimte heeft vanaf de muur.
Dit lijkt mij handiger dan aan de gelaste buizen te gaan buigen.
Vraag: is een standaard knie ook voorzien van dezelfde conus waarop het wartel/koppelstuk van de radiator op past of zijn daar speciale voor nodig? Of heeft iemand daar een andere oplossing voor?
Graag suggestie.
Ben je zeker dat je radiator niet kan omdraaien waardoor de aansluitingen dichter bij de muur komen?
Een T22 is aan beide zijden gelijk en de hartafstand van de aanvoer en retour zitten op dezelfde afstand.
Op de bestaande buis zit tapse draad in de hulpstukken zit rechte draad
Daardoor wordt een goede afdichting verkregen ( met pakkingmateriaal)
Let erop dat je als je het handeltje aandraait je op tijd stopt anders krijg je hem niet ver genoeg rond en moet je terugdraaien ( als je teflontape als afdichting gebruikt moet je nu opnieuw beginnen t.o.v. hennep en kit kan wat hebben i.v.m. uitzetting hennep)
Er bestaan bochten die voorzien zijn van buitendraad en binnendraad 1/2"
In 90 en 45 graden ( 2 * 45 graden heeft de voorkeur i.v.m. stroming)
Door 2 bochten aan elkaar te maken heb je een verzet voor je verwarming zonder de bestaande leiding te bewerken
Succes
