Dikke marmeren tegeltjes en stopcontact
Ik heb twee vragen mbt tegelen met kleine, dikke (10 mm) marmeren tegeltjes van 10x10 cm.
1. Hoe kan ik het best tegelen rondom het stopcontact? De inbouwdoos zit gelijk met de muur. Als ik de dikke tegels op het frame van het stopcontact lijm, wordt vlgs mij de afstand tussen inbouwdoos en afwerkplaat te groot ?
2. Hoe kan ik het best deze marmeren tegeltjes op maat snijden? Kan een tegelsnijder deze tegeltjes aan?
'k Ben benieuwd naar jullie reacties!
Groet, Joh.
  1. Er zijn ringen die op de inbouwdoos geschroefd worde; zo komt de rand verder naar buiten.
  2. Al met een haakse slijper geprobeerd?
Stopcontact uit de doos halen.
Op de doos monteer je dan 10mm aan ophoogringen.
Tegeltjes daar netjes omheen plakken en de wcd terugplaatsen.
Marmer is niet echt heel hard dus met een tegelsnijder kon het wel eens moeilijk worden.
beter gaat denk ik met een wolfram decoupeer zaagje of met een diamant slijpschijfje op een multitool of haakse slijper.
Dank voor de reacties.
Het frame moet dus op de tegeltjes komen, dus ik zou een rond gat in de tegeltjes moeten maken waar de ophoogringen precies inpassen ?
Het gat mag ook recht zijn als je maar zorgt dat het kleiner is als de metalen randen van de wcd dan zie je er niets meer van als alles weer is gemonteerd
Dank voor de reacties !
Nog een probleempje: De ringen zijn 6 mm dik. De tegeltjes zijn 10 mm, dus ik heb 4 mm te kort of 2 mm te veel als ik twee ringen op elkaar zou gebruiken.
Wat is wijsheid?
DylanS
