Er lopen hier 31 (32?) mm dikke stalen (?) gasleidingen door de vloer. Ik moet een nieuw stuk aanleggen. Weet iemand of er verloopstukken zijn van die ouderwetse dikke leiding naar gewoon 15 mm koper?
Dat is er wel maar of je dan goed bezig bent vraag ik me af.
De vraag is of je dit voor jouw situatie mag toepassen. (door de vloer, overgang naar 15 mm).
Alternatief? Ik weet het niet. waar wordt de nieuwe leiding voor gebruikt, komt de verbinding op een bereikbare plek.
We kunnen niet zo een oordeel geven.
Gebruik ook de zoekfunctie eens er is over dit onderwerp wel eens vaker een vraag geweest (en ook veel onduidelijkheden).
Er moet een nieuwe gasleiding komen voor de nieuw te plaatsen CV-ketel.
In de buurt loopt al zo'n ouderwets dikke leiding. De koppeling komt niet op een direct bereikbare plaats. Ik had inderdaad eerst al gezocht, maar alleen dat solderen wel mag.
Verder niks over dikke leiding naar moderne 'dunne' leiding.
Aanvulling: ik heb toch een oud topic gevonden. Daarin schrijft The headhunter (ik kan niet quoten helaas):
The headhunter schreef:
Draad erop snijden en dan een koper puntstuk monteren kan je met koper verder.
Het aansluiten van een gasleiding op een bestaande stalen leiding is niet iets voor dhz-ers. Temeer daar je in veel situaties (afhankelijk van de ketel) geen 15 maar 22 mm koperpijp moet gebruiken.
Ik raad je dan ook dringend aan voor die gasaansluiting een erkend gasfitter te laten komen, om de zaak ter plekke te beoordelen en op vakkundige manier aan te sluiten.
Een stalen pijp kun je in elk geval niet (gewoon, zoals waterleiding) solderen.
