Dikke cv leiding
Ik heb een oude cv installatie met o.a 45 mm dikke toevoer leiding
die allemaal aan elkaar gelast zitten.
ik wil graag gedeelte vervangen;
doorzagen is geen punt; lassen is wel een punt en wil ik niet.
een draad er op snijden zou mogelijk zijn maar mijn vraag is bestaan er knel fittinegn voor deze dikte? zodat ik overkan gaan naar wat normalere buis 35 mm / 28 mm b.v.
Hans
45mm pijp is geen kattepis zeg, zit je op een stoomboot? :mrgreen:
Het zal waarschijnlijk dan wel 2 duims dikwandige pijp zijn. Ik denk dat je het beste draad kan snijden, dan een sok er op schroeven en in die sok met een verloop naar metrisch kan gaan.
Knelfittingen op dikwandig kan wel (anbo koppelingen) maar ze kunnen na verloop van tijd gaan zweten.
Het zal wel 2 duims dikwandig zijn
want ik ontdek
dat er 2 stukken met een draad mof aan elkaar zitten
dik verf er op, om dat los te draaien ?
daar zie ik tegen op
Hans
Normaal gesproken is dat met een flinke zweedse tang wel los te krijgen.
En anders eerst warm stoken.
Doorzagen en koppelingen gebruiken met een kunststof ring.
Die zijn speciaal daarvoor.
Meet de diam goed op en kijk eerst of u ze kunt kopen.
Als u zegt dat het 45 mm is dan is de kans groot dat het een buis van 1 1/4 duims is. Of de blauwe ringen hiervoor bestaan vraag ik me af. Heb ze zelf nog nooit gezien of gebruikt.
Bovendien zoals al aangegeven wil dit wel lekken. Het beste is om er draad op te snijden indien mogelijk. Let wel dat er voldoende ruimte om de buis is om het snijblok/snijmachine kwijt te kunnen.
Als de draad erop zit dan zijn er verschillende mogelijkheden, een schroefbus 5/4 x 35 knel, of een sok 5/4 x 1" met daarin gedraaid een puntstuk 1" x 28 knel.
Wellicht is het verstandig de draad en de overgang naar knel door een vakman te laten doen deze heeft de juiste apparatuur en kan de koppelingen zo bestellen. Deze zullen bij de bouwmarkt waarschijnlijk niet of nauwelijks verkrijgbaar zijn.
Probeer er eerst wel achter te komen of het daadwerkelijk deze maat is, er zijn nl ook millimeter maten in de handel welke er erg op lijken maar net iets groter of kleiner zijn. Draadsnijden is dan niet mogelijk en ook de hulpstukken zullen niet passen! Bij deze situatie is alleen lassen een optie.
Er is vast ergens in de installatie bv bij de ketel wel iets gefit met een 3 delige koppeling oid. Hierop staat vaak de maat wel vermeld, als dit bij de ketel zo is dan kunt u er mijn inziens van uit gaan dat draadsnijden mogelijk moet zijn.
Succes.
Er zit aan een kant een mof op gedraaid en inderdaad verder onder de vloer weer een mof dus losdraaien zou moeten lukken
Nog even het volgende eeuwige probleem
Ik meet de pijp dikte met een schuifmaatje
45 mm doorsnee is hoeveel duims? (buitenmaat pijp)
45mm = 1 3/4 duim qua lengtemaat
dan is het dus 1 3/4 duims pijp?
Hans
In de cv worden meestal de maten 1 1/4 (5/4), 1 1/2 en 2 duims gebruikt, groter en kleiner uiteraard ook maar de leiding waar het bij u omgaat zal 1 1/4 of 1/2 zijn en zeker geen 2 deze zit nl rond de 60mm, 1 1/4 rond de 42mm en 1 1/2 rond de 48mm.
Als er hulpstukken opgedraaid zitten dan zijn het in ieder geval duims maten de maten staan vaak wel op de hulpstukken.
Succes.
Dikwandige cv pijp , oude pijpen zijn er in verschillende maten
3/4 1 1 1/4 etc.
Vraag: bestaat er 1 3/8 pijp en fittingen?
hans
Helaas dus
Dat wordt een lasser zoeken
Is lijmen een optie
Ik kan een 1 1/2 duims mof met schroefdraad over de 44 mm buis krijgen die volstoppen met epoxy lijm en dan de andere kant naar
een 1 duims puntstuk en dan over naar 28 mm dunwandig klem
Hans
Dat doet hij nu wel :wink:
Topics samengevoegd, graag bij dit topic blijven.
Ok een kant van die dikwandige cv pijn moet ik doorzagen slijpen
andere kant zit een mof die ruim 60 gelden in elkaar is gedraaid
en van 10 dikke lagen verf is voor zien
die moet los
Hoe doe ik dat :
gewoon draaien? met forse kracht?
warm stoken eerst?
hans
Gewoon draaien. Ik gebruik daar meestal een grote moordenaar voor. Als dat niet lukt: stoken + moordenaar. En als niet lukt pak ik de haakse slijper, slijp de mof op het schroefdraad in (voorzichtig) en sla er een beiteltje tussen zodat de mof een beetje 'open' komt te staan.
Gebruik een grote pijpentang oftwel een zweedse tang ,draai linksom los en als het een L/Rsok is anders om misschien.
Ik zou eerst nog maar eens de maat van de pijp nemen met een schuifmaat, liefst zonder verf. Ik durf er een kratje bier op te zetten dat de diameter 1 1/4" pijp is. Fittingen voor deze maat zijn goed verkrijgbaar. Voor overgang naar dunwandig en knelkoppelingen moet je misschien eerst naar 1" reduceren.
De oude mofverbindingen zijn gemaakt met hennep en kit. Meestal zijn deze goed lost te draaien met een grote pijpetang of een moordenaar.
Pigion
wouterTBS
