Dikbedlijm aanbrengen
Ik heb dikbedlijm van een bekend merk weten te bemachtigen. Nu lees ik onderstaande in de gebruiksaanwijzing. De door mij te overbruggen hoogte is ongeveer 30mm, tegeldikte 14mm, dus 16mm lijm. Ik ga 60x60 tegels aanbrengen op de vloer, waar nu nog een oude tegellaag op zit (gegrondeerd).
Hoe moet de dikbedlijm aangebracht worden? Kan ik dit gewoon met een 20mm lijmkam doen? Zoals ik het lees moet ik eerst een laag aanbrengen en die laten drogen?
Gebruiksaanwijzing
• Voor het aanbrengen van de eigenlijke mortellaag kunnen
oneffenheden in de ondergrond tot 25 mm met
**** worden geëgaliseerd.
• Na droging kan met het aanbrengen van de eigenlijke
mortel worden begonnen.
• Reeds aantrekkend materiaal niet met water oproeren of
met poeder mengen.
• **** is geschikt voor de Floating-, de
Buttering- en de gecombineerde Floating-Buttering-
Methode volgens DIN 18 157 en voor het conventionele
verwerken als dikbedmortel op een verharde lastverdelingslaag.
• Bij grootformaat porcellanato-grèstegels >30/30 cm
adviseren wij op vloeren, vooral bij verwarmde constructies,
de toepassing van een ****-vloerlijm als
vloeibedmortel voor de verlijming bijna zonder holle
ruimtes. Wanneer geen vloeibedmortel wordt toegepast,
adviseren wij bij porcellanato-grèstegels >30/30 cm met
de betr. dunbedmortel een contactlaag aan de tegelachterkant
aan te brengen.
Je hoeft niet eerst een laag aan te brengen, en laten drogen.
Het beste kun je de Buttering-Floating methode gebruiken, zo heb je een 100% verlijming van de tegels.
Je smeert dan zowel de vloer, als ook de tegel in met een lijmkam van 15mm.
Als je het helemaal goed wilt doen, dan smeer je eerst met de vlakke kant van de spaan de lijm er op, en verdeeld die dan met de getande kant, zodat je mooie lijmruggen hebt.
