Digitale tv voor kabelmodem aansluiten
Ik ben bezig met het aansluiten van Ziggo alles in 1. Op zich allemaal makkelijk te doen, alleen wil ik het net iets anders dan in de gebruiksaanwijzing staat. Mijn cai aansluiting komt nl. in de woonkamer binnen, en ik wil het modem in de meterkast zetten.
Ik wil op de plaats waar de cai binnen komt het signaal splitten (met een metalen splitter met schroefaansluitingen) naar de TV in de woonkamer, en richting de meterkast om het modem op aan te sluiten.
Volgens de gebruiksaanwijzing van ziggo moet de bijgeleverde splitter direct op het binnenkomende cai signaal worden aangesloten, en vervolgens sluit je met bijgeleverd kort kabeltje het modem aan.
Ik wil dus eerst het binnenkomende cai signaal splitten richting tv en meterkast, en vervolgens in de meterkast (ong 5 meter verderop) het ziggo modem aansluiten.
Heeft iemand enig idee of dit zal werken? (ervan uit gaand dat ik alles degelijk aansluit)
Normaal gesproken is dat geen probleem, alleen zal bij storingen Ziggo eerst eisen dat je de modem binnen 1m aansluit.
Om eventuele storingen te voorkomen bij tv, telefoon, en internet aansluitingen, kun je toch beter het kastje dat je in het pakket er bij krijgt in de kamer aansluiten op de cai kabel.
Van daar uit, kun je dan een coax kabel aansluiten voor naar de tv of digitale ontvanger op de tv/radio aansluiting.
En een coax met F-connektor aansluiten op de data aansluiting, en die naar de meterkast leggen waarop je dan het modum aan kunt sluiten.
Dus niet eerst de kabel gaan splitten met een splitterblokje, en dan pas het kastje er tussen gaan zetten.
Die optie heb ik ook overwogen, maar ik dacht dat het het beste zou zijn om de kabel tussen de ziggo splitter en het modem zo kort mogelijk te houden.
Als ik jou goed begrijp is het beter om maar 1x te splitten, en dan de kabel naar het modem langer te laten?
Ja het is beter om eerst het signaal te verdelen in een tv en een data signaal(ik dacht dat je dat bedoelde met die splitter).
Datasignaal kan je dan gewoon verlengen naar de meterkast.
Het is inderdaad het beste, om de zigo splitter direkt op de kabel aan te sluiten, en vandaaruit naar het modem en de tv.
Zorg dat je een goede kwaliteid coax kabel gebruikt, van de splitter en het modem, en zorg dat je de F-connektors goed monteerd.
Dan is het geen probleem als de kabel wat langer is, van de zigo splitter naar het modem.
Okee, mooi dat ik het toch even gechecked heb dan. Het monteren van de kabel moet geen probleem zijn, daar ben ik wel in thuis
Bedankt voor het advies!
