Dievenklauwen in opdekramen en deur
Hallo Alle
Is het mogelijk om dievenklauwen te monteren in opdekramen en deuren ?
Ik heb klauwen van nemef met een centeerhulp pons erbij, Waarvan ze ook zeggen dat het puntje het hart is. maar als ik het op deze manier doe kom ik totaal niet uit.
Ik heb ze er nu inzitten echter heb ik het gat wat officeel 17 moet zijn flink groter moeten maken !
Doe ik iets verkeerd of kan dit gewoon niet vanwegge de draai.
Dievenklauwen er wat dieper in slaan, probleem is dan vaak al opgelost.
Natuurlijk is het wel van belang op de juiste plek te boren dus eerst klauw in de deur boren en slaan, deur dicht duwen zodat de afdruk in het kozijn te zien is en op de diepste plek van de afdruk het gat boren.
Wel is het zo dat je meestal in het midden van de deur de klauwen monteerd en dat is met een opdekdeur niet mogelijk.
suc6
Gerrit
Normaal draaien opdek ramen naar binnen en ook opdek buitendeuren draaien normaler wijze naar binnen.
Waarom zou je dan dievenklauwen plaatsen?
Opdekdeuren/ramen worden ook meestal geplaats met paumelles en niet met scharnieren.
Je kunt de deuren en ramen in gesloten toestand niet demonteren (omhoog schuiven)
De dieven klauwen geven geen toegevoegde waarde tenzij de paumelles zeer zwak van constructie zijn
Vaak wordt dit toegepast op studentenkamers ed. dus is het eigenlijk het beveiligen van een binnendeur.
Ik was er tenminste gemakshalve maar vanuit gegaan dat het hiervoor van toepassing was.
Maar je ziet het ook wel als men een verstevigd compartiment in de woning wil verkrijgen.
suc6
Gerrit
Pietertje!
