Diepvriezer Bauknecht GKEA255 vriest niet meer
Onze vriezer is ongeveer 9 jaar oud en heeft ons gedurende die tijd - behoudens wat elektronische problemen - niet in de steek gelaten. Nu koelt hij echter plotseling niet meer, terwijl de compressor wel functioneert (althans trilt). Ik heb de achterzijde van de koeler nauwkeurig bekeken en ik kan iig geen sporen van een lekkage vinden. Het kan zijn dat een lekkage ook geen zichtbare sporen achterlaat. Het enige wat opvalt is dat een muis het kennelijk wel lekker warm vond bovenop de compressor gezien de poepjes en urinevlekken.
Is er een methode om te controleren op lekkage of goede compressor-werking?
Om hem na 9 jaar al naar de milieustraat te moeten brengen, vind ik eigenlijk te zot.
Grote kans dat er koelmiddel is weggelekt, reparatie is kostbaar en niet lonend, als het al mogelijk is het lek te vinden.
Een nieuwe kast hebt u vrij snel terugverdiend doordat de huidige modellen veel minder stroom gebruiken.
Bedankt voor je reactie Jan!
Heb net van wat oude condensatoren in serie 3.7uF gefabriekt. Zit nu dus nog net onder de tolerantie van 4uF - 5%, maar ik merk geen verschil. Denk dus niet dat het daaraan ligt.
De opgenomen stroom is echter volgens m'n meter zo'n 3A en dat is veeeeel te hoog! De compressor (Embraco EMY46CLC) verbruikt volgens de fabrikant 106W. Ik kan dit echter niet rijmen met de warmteafgifte (lauwwarm) van de compressor en het feit dat de beveiliging niet aanspringt.
Weet jij wat de reactie is van een compressor met te weinig vulmiddel? Gaat dan het opgenomen vermogen omhoog?
Je denkt dat er vulmiddel is weggelekt, maar is het niet zo dat dan de vriescapaciteit geleidelijk afneemt? Bij mij functioneerde de vriezer prima en was het in een keer afgelopen...
Als er een lek onstaat, waar ontstaat dat dan meestal? Zijn er zwakke plekken te onderscheiden?
Als de compressor wel loopt en er wordt niet gekoeld dan zit er koelmiddel te weinig in het systeem, het lekken verloopt meestal langzaam tot tot er zoveel gelekt is dat koelen niet meer mogelijk is.
Reparatie is slechts zelden mogelijk, het lek vinden is punt 1, het lek verhelpen is punt 2.
E.e.a. moet door een gecertificeerd monteur gedaan worden waar ook een behoorlijk prijskaartje aan hangt.
Als de compressor kapot is moet die vervangen worden, ook niet lonend, ook dan moet er een gecertificeerd monteur bij komen om opnieuw te vullen.
Bedankt Jan. Ik was zelf ook al tot die conclusie gekomen, maar ik wil dan altijd toch het naadje van de kous weten.
Ik ga iig proberen of die in uit-toestand nog een ballonnetje wil opblazen :P
