Diepvries probleem bosch pieptoon rode lampje
Bosch GSL 14430
Statusmelding op 1-11-2011: pieptoon ging af en rode waarschuwingslampje brandt. Daarnaast knippert de groene temperatuursaanduiding van -18. Pieptoon gelukkig kunnen afzetten, de rest blijft branden en knipperen.
Nu een dag later:
Temperatuur diepvries blijft op -18, pomp loopt continue en is zeer heet, radiator aan de achterkant wordt echter niet warm.
Oorzaak: Goede vraag en geen idee. Vorige week 3 uur stroomstoring gehad en voor de rest is er niets met de diepvries gebeurd. Het lijkt wel alsof hij het koelmiddel niet meer door de radiator heen pompt, want ik zou verwachten dat die warm zou moeten worden.
Vraag: Iemand die een suggestie heeft? En kan bv het koelmiddel (deels) ontsnapt zijn?
Bij voorbaat dank, Arjan
Heb je hem al een poosje uit gezet misschien zit er lucht in
Ik zou niet weten hoe dat er in komt maar het is het proberen waard
succes
Gisteren een kwartiertje uitgezet omdat ik de pomp zo heet vond worden. Volgens handleiding kan de diepvries het 30 uur uithouden indien de stroom wordt onderbroken. Ik zal hem eens een halve dag rust gunnen en dan de prik weer aansluiten.
@ Aks, beetje veel onzin, dit zijn gesloten systemen.
De compressor wordt altijd behoorlijk heet tijdens gebruik, dat is normaal, de "radiator" aan de achterkant wordt warm.
Het zou kunnen dat er koelmiddel ontsnapt is, dat merkt u vanzelf als de temperatuur in het vriesgedeelte gaat oplopen.
Uit zetten hoeft niet langer dan een uurtje of twee of zolang dat de compressor afgekoeld is.
U moet gewoon afwachten wat het apparaat gaat doen als u hem weer aan zet, als de temperatuur in het vriesgedeelte gaat oplopen is het waarschijnlijk einde verhaal voor de kast.
Ik bedoelde dat er ergens misschien een gas bel zit die er niet door gedrukt word.
klopt lucht is een verkeerde woord keuze.
Diepvries is ongeveer 10 uur van de stroom geweest en temperatuur was opgelopen naar -12 graden. Gisteravond de stroom er weer opgezet en hij staat nu weer op de -16 graden. Pomp weer uitermate heet, waarschuwingslampje brandt weer rood en temeratuursinstelling knippert op de -18.
Hij koelt dus nog wel (langzaam), maar lijkt daarvoor geen gebruik te maken van de radiator. Kan deze (deels) verstopt zitten?
Het is slecht voor de spullen in de vrieskast wanneer de temperatuur teveel oploopt.
Dat de motor weer heet wordt lijkt me vrij normaal, er moet tenslotte hard gewerkt worden om de kast weer op temperatuur te brengen.
De motor kan zo heet worden dat je de hand er niet meer op kunt leggen, tot zover niets nieuws onder de zon.
Kijk het een paar dagen aan, loopt de temperatuur op dan is het waarschijnlijk einde verhaal voor de kast.
Dat kan door een monteur vastgesteld worden, die kan ook kijken of er een storing zit waardoor het lampje blijft branden.
Zelfde probleem gehad. Vrieskast helemaal in storing na een elektriciteitspanne: we hebben hem volledig leeg moeten maken want de binnentemperatuur was opgelopen tot meet dan 6°C. Ongeveer 200 euro weggegooid geld. Ik heb het ding toen volledig schoongemaakt en ook de koelingslamellen binnenin gekuist, en daarna liep hij weer als vanouds. Hij had toen wel 24 uur stilgestaan, misschien heeft dat er ook iets mee te maken.
