Diepte muurplaat inbouwkraan
Al verschillende topics doorgenomen maar kwam daarin niet het antwoord op mijn vraag tegen. Vandaag dat ik een nieuw topic start.
In mijn toilet ga ik een inbouw fonteinkraan plaatsen, hiervoor wil ik een muurplaat in de muur plaatsen.
Echter kom ik er niet uit welke diepte dit moet zijn :(....
Zie foto's voor de kraan die geplaatst gaat worden.
Als ik de kraan helemaal in de muurplaat draai (zonder tape) rest er nog schroefdraad, als ik dit met tape doe rest er nog véél meer schroefdraad.
De muur wordt gestuct en niet getegeld.
Zover ik kan bedenken heb ik 4 opties;
1. Plaats ik de muurplaat gelijk met de huidige muur, dus dan komt stucwerk daar nog overheen en valt de muurplaat terug, en moet ik dan het schroefdraad van de kraan inkorte?
2. Plaats ik de muurplaat gelijk met het nog aan te brengen stucwerk, en moet ik dan het schroefdraad van de kraan inkorten?
3. Plaats ik de muurplaat dieper in de muur zodat als ik de kraan nu vastdraai zonder tape dat het rozet van de kraan gelijk valt met het nog aan te brengen stucwerk?
4. Plaats ik de muurplaat dieper in de muur zodat als ik de kraan nu vastdraai met tape dat het rozet van de kraan gelijk valt met het nog aan te brengen stucwerk?
Zou graag jullie advies ontvangen,
muurplaat zo diep zetten dat als je de kraan erin draait de rozet het schroefdraad nog afdekt, zo vanaf de foto gezien 1 tot 1,5 cm verdiept
Dus sowieso niet rommelen aan schroefdraad van de kraan lijkt me...
Zelf had ik deze diepte in gedachte:
Rozet valt dan nu gelijk met het tegelwerk waarop gestuct gaat worden.
Met wat tyflontape om de kraan gaat hij er minder ver in verwacht ik, dus dan kan ik hem denk ik strak op stucwerk plaatsen.
Of zie ik iets over het hoofd?
Zit op de rozet schroefdraad of zit deze los?
Als hij loszit de muurplaat iets verdiept aanbrengen, de kraan met loct... draad wikkelen en vastdraaien tot gewenste diepte. en een muurplaat gebruiken met pers of soldeer aansluiting geen knel in de muur.
Als het goed is, kun je de schroefdraad ook verder of minder ver in de kraan draaien.
Rozet zit op het schroefdraad
@Peter; Ik kan inderdaad de kraan minder ver indraaien, echter hoe zorg ik er dan voor dat hij wel strak komt te zitten?
@Sani-man; waarom geen knelkoppeling? De 12mm leiding in de muur bevat reeds een knelkoppelstuk dat al 30jr in de muur heeft gezeten zonder problemen.
ik kom ook tig keer bij mensen die lekkage hebben en blijkt een knelkoppeling in de muur te lekken. laten we het maar op 30 jaar geluk houden
Begrijp je terughoudendheid zeker, en zeker jouw keuze om knelkoppelingen te vermijden.
Echter moest ik verder op de bestaande leiding, die reeds voorzien was van een knelkoppeling.
Ik heb nu bijgaand gefabriekt, nu wil ik dit met specie afsmeren zodat koper niet in aanraking komt met kalk/stuc.
Dan wel metselspecie zonder kalk gebruiken.
Leidingen aangooien ipv smeren, dan zit alles goed vol.
Muur wel vooraf nat maken.
En of je de knelkoppelingen laat zitten, dat moet je zelf beslissen...
Maar leiding hoeft dan geen mantel meer toch?
In mijn vorige huis lag de koper leiding volgens mij zo in de betonvloer
Amanda Siemelink
