Diepte en afwerken sleuven waterleiding
Kan iemand mij vertellen waar ik het beste de sleuven in de vloer voor de waterleiding mee kan afwerken en hoe diep moeten de sleuven worden?
Nees
Hoi Nees,
Waterleidingen in een cementgebonden vloer maak ik altijd zo diep dat bovenkant van de leiding 15 - 20 mm. Onder de onderkant van de tegel/afgewerkte vloer komt, bij een leiding van 15 mm. Is dat dus min. 30 - 35 mm.
Of je dat moet sleuven hangt dus ook af van de vloer die er mogelijk opkomt (zandcement vloer, gietvloer, o.i.d.).
De sleuven smeer ik dicht met zandcement, een verhouding van ca. 1 deel cement en 3 - 4 delen zand (vaak kant en klaar te kopen).
Let er wel op dat ingestorte/weggesmeerde leidingen ommanteld moeten worden. Hiervoor is mantelbuis verkrijgbaar voor de meest gangbare leidingmaten, meestal in de kleur grijs of zwart. Het lijkt op flexibele elektrapijp.
Dit om uitzetten van de waterleiding mogelijk te maken, meestal tape ik de naden ook goed af, daar de zuren die in de cement zitten inbijten op de leiding en deze zodoende verzwakken.
Succes Onno
Tekst van hoofdletters voorzien door moderator.
Beste Onno,
Wil je me het plezier doen de tekst even van hoofdletters aan het begin van de zinnen te plaatsen, dat maakt het wat leesbaarder.
Tenminste als die op jouw toetsenbord voorkomen anders wordt het wat moeilijk natuurlijk!
Je kunt je tekst met de Bewerk knop aanpassen tot een uur na plaatsen.
Bedankt alvast!
slechte-kluskabouter
