Op welke diepte aardmat in badkamervloer
Hoi allemaal,
Ik ga een douchevloer op afschot maken op een granito vloer, hiervoor gebruik ik de wijze die al vaker op dit forum voorbij is gekomen namelijk: ontvetten -> voorstrijken -> insmeren met flexibele tegellijm -> zandcement storten. De douchevloer is ongeveer de helft van de badkamer, de andere helft wil ik egaliseren met een egalisatie mortel zodat de rest van de vloer gelijk komt te liggen met het hoogste punt van de douchevloer. Hiervoor moet hij ongeveer 2 cm opgehoogd worden.
Ik had vernomen dat volgens de NEN de aardmat minimaal 3 cm in een cementvloer moet liggen. Ik kan de vloer niet verder ophogen en wil eigenlijk de granito vloer ook niet verder uitbikken. Kan het kwaad als de aardmat 'slechts' 2 cm in de dekvloer en egaline zit?
Alvast bedankt!
Ik snap trouwens ook niet waarom er een minimale diepte zou moeten zijn, al zou je rechtstreeks óp je aardmat gaan douchen, lijkt het me ook geen probleem, behalve dat het wat onaangenaam aan kan voelen.
loockmicro
