Diepte bepalen van je boorgat
Heden een gratis setje onderdelen gekregen van een bepaald merk. Altijd handig, helaas kan ik van een type niet ontcijferen wat de functie ervan is. Het zou zonde zijn om ergens in de toekomst iets moeilijks te doen, en dan later achterkomen dat het veel makkelijker kon met dat stukje gereedschap. Dus mijn vraag is, wat is het, en hoe kun je het gebruiken ? (zie de pijltjes, staat diameter bij van 10, 8, 5 en 3)
Als het goed is zit er in de zijkant een inbusboutje. Deze ringen kun je op een boor zetten en zodoende de diepte bepalen van je boorgat.
De maten die erop staan corresponderen dan met de dikte van je boor.
Haha, dank je voor je antwoord! Ik deed dit altijd met een stukje afplakband (op correcte diepte van de boor), werkt misschien ietsjes sneller.
Denk dat dit even snel werkt en goed vastgedraaid schiet dit niet door terwijl tape mee zou kunnen in het boorgat :wink:
