Diepgronden
Ik ben met de verbouwing bezig en nu zijn een paar muren klaar om diepgrond over heen te smeren, maar ben ook nog bezig met een paar muren met vullen nu de vraag;
moet het diepgronden een dag voor het verfen gebeuren of kan er ook een paar weken later over geverft worden, zit er een tijdslimeit aan? En kan je diepgrond beter rollen of kwasten?
Lijkt me geen enkel probleem om het ruim van te voren aan te brengen. En de methode: kijk wat er in de gebruiksaanwijzing staat. Het is toch geen voorstrijk hé?
Op de verpakking staat er niks over... en durf niet met zekerheid te zeggen dat het geen voorstrijk is, wat is het wezenlijke verschil?
DAn een (weder)vraag: wat zit er nu op de muren en waarom wil je diepgronden. Ten slotte: wat is je gewenste afwerklaag?
Het zijn gipsplaten waarvan de naden gevult zijn met een vuller en een plast. Daaroverheen moest iik diepgronden en dan verven, of dat nu eerst latex en dan structuur verf of alleen structuurverf, weet ik nog niet.
Gipsplaten diepgronden is onzin; ze zitten al vastgeschroefd neem ik aan? Als voorstrijk verdunde latex aanbrengen, na drogen de eindlaag: latex of structuurverf.
Het word door de fabrikant aangeraden... het bis één van de stappen in het online stappenplan en ook op de verpakkingen staat het... ik vind jou manier beter hoor, maar kost de eerste laag niet veel verf dan?
Een oom van mij heeft ook een hele verbouwing achter de3 rug, en heeft maar de helft van z'n diepgrond gebruikt (rekenfoutje) en dat mocht ik gratis overnemen, maar als het resultaat beter is als ik verdunt latex gebruik of als het sowieso die latex laag moet gebruiken dan doe ik dat...
Laat ik nou altijd gedacht hebben dat dit een forum was met oplossingen. :?
Niet gelatext, wel een goed resultaat, op een beetje kleurnuances in de muur na dan, om dat te voorkomen zou je nog (verdunt?) een laag witte latex kunnen smeren voor het verven en na het diepgronden... :roll:
Het voorstrijken(=handeling) met diepgrond(=product) heeft tot doel eventueel stof of poederen van de ondergrond te fixeren. Ook heft het zuigingverschil tussen gipsplaat en stucwerk op.
Het heeft dus wel degelijk nut om dit te doen.
Vaak wordt nieuw stucwerk of bovengenoemde ondergronden voorbehandeld met verdunde latex. Dit werkt dan op dezelfde manier als voorstrijken met diepgrond. Bijkomend voordeel is dat de verdunde latex wit is waardoor een volgende laag latex sneller dekt.
succes
Verder nog even op een vraag, een voorstijk(diepgrond) is in de regel soms nat-in-nat te verwerken. Na het zetten van de voorstrijk kan dus de latex er al snel overheen.(wel nalezen op eventueel internet product informatieblad). Voordeel van voorstrijk , verwerkt makkelijk en is goedkoop. (+ alles wat in de post hiervoor is gezegd). Vooral als er structuurverf overheen komt moet er een voorbehandeling zijn, aangezien anders deze laag snel kan loslaten op gipsplaten.
Ik heb nu na het vullen een diepgrond gebruikt, laten drogen en daarover een laag onverdunde latex gesmeerd, het nu alleen alsof de latex niet goed pakt, na het rollen komt er een soort druppel vorming(geen druipers!!!) wat nog een keer uitgerolt moet worden. Heb ook een proefstukje met alleen onverdunde latex geprobeerd, en dat lijkt veel beter houden? :? Wat nu verder is de vraag...
