Hallo allemaal. Ik heb bovenin het deurkozijn van de keuken een raam geplaatst en de rest dichtgemetseld. Nou wil ik de muur stucen, maar hoe behandel ik het hout zodat de stuclaag niet loslaat? Alvast bedankt.
Die aluminium lijkt me wel een goed idee inderdaad. Maar dat is voor rondom het raam. Maar het kozijn loopt door tot de vloer dus onder het raam wil ik over het hout stucen. Wat doe ik daar dan op zodat het stucwerk er niet afvalt later?
Aan de ene kant van de muur zou dat kunnen. Aan de andere kant van de muur niet, dus ik had gehoopt dat ik eroverheen kon stucen door eerst op het hout een hechtmiddel of gaasband of iets dergelijks te doen.
Kozijn had je moeten weghalen voor het dichtmetselen, nu ga je hout opsluiten tussen 2 muren en hout blijft werken dit gaat scheuren en blijft scheuren ook met gaas oid eroverheen
