Ik ben nog steeds met 1 vd 2 houtkachels bezig ;)
De open haard is goedgekomen. Nu de dichte houtkachel nog. Vandaar even een ander topicje.
De kachel is een typische verticaal rechthoekige bonk ijzer op poten zoals ze ze vroeger zoveel maakten en gebruikten. Afgewerkt met geglazuurd steen/keramiek. Geen zelfbouw maar een oud merk. Is nog in vrij goede staat ondanks dat hij zeker erg oud moet zijn.
Hij heeft een afsluitbaar deurtje voor de houttoevoer en 1 voor de as. Weegt zeker 80-100 kilo. rond de 100mm afvoerbuis.
Als ik er naar kijk krijg ik het al warm.
Ik heb een mooie plek gevonden waar hij precies bij zou verwarmen wat ik wil en waar ik ook de afvoer heel makkelijk horizontaal door de muur zou kunnen maken.
De afvoer zou dan na ongeveer 1,5 meter horizontaal te lopen precies onder de dakrand aan de zijkant van het huis uitkomen. Daar kan hij onder de dakrand onder de dakgoot goed vastgezet worden.
Vandaar zou hij natuurlijk nog verder kunnen uitsteken als dit nodig is.
Of met een 90 graden bocht verder omhoog kunnen als dat moet.
Alleen dan kan het verticale stuk vanaf daar niet heel makkelijk vastgezet worden.
De nok van het dak is dan nog anderhalve meter hoger.
Maar dit is wel aan de zijkant van het huis. Niet de voor of achterkant. Dus dat is een beetje lullig.
Is dit uberhaupt een optie?
Buren zijn er niet en niemand komt het controleren voor de regelgeving.
Het gaat me om praktisch, rendement en veilig.
Wat is voor de warmte binnen te houden beter?
Helemaal Dubbelwandige pijp vanaf de kachel door de muur naar buiten?
Of juist enkelwandig vanaf kachel tot de muur zodat dit binnen kan stralen?
Bedankt!
Bedankt!
