Dicht maken open sleuf
Ik heb een vraag hoe ik het best een gat kan dichten dat na het stucen in een moeilijke hoek open is gebleven. Het is lastig uit te leggen maar wellicht met de foto erbij wel te zien. Het ‘gat’ zit achter/naast een gipsplaat (links op de foto) boven een deur in de huiskamer (achter de gipsplaat zijn een paar elektriciteitsbuizen weggewerkt). Rechts van het gat is de bovenste draai van de trap zichtbaar (hout). Langs de trap naar beneden loopt ook een rand gips. Het moet met flexibel materiaal gebeuren denk ik want zowel van boven naar beneden als van links naar rechts zit er een draaiing in t oppervlak. Als iemand een idee heeft, hoor ik graag.
Ik denk dat het verstandig is eerst af te timmeren met gipsplaat (op rachelwerk) en daarna te stucen.
DylanS
