Diameters leidingwerk
Hoi allemaal,
We zijn bezig met een totaalrenovatie van een woning uit '47. Het plan is om te verduurzamen met o.a. een warmtepomp en douche WTW.
We zijn uitgegaan van een hoofdleiding + bad en douche (ivm wens stortdouche) van 20mm en overig leidingwerk op 16mm m.b.v. meerlagenbuis. Dit is de schets tot nu toe:
De kruipruimte zal worden dichtgestort met schuimbeton. Daarom de overweging om de hoofdleiding via een aparte technische kast (achter de meterkast) omhoog te brengen om via het plafond de verdere verdeling te doen.
Hierbij hebben we een aantal vragen:
1) Zijn de diameters die we op deze tekening hebben ingevoerd passend voor deze installatie?
2a) In de huidige situatie zitten er veel koppelingen op de hoofdleiding. Moeten we dit beperken door bv per ruimte een aftakking te maken en binnen de ruimte de leiding verder te splitsen of mogen er een dergelijk aantal koppelingen worden toegepast over deze lengte?
2b) Indien we de aftakking per ruimte moeten maken, tot waar gebruiken we 20mm en wanneer gaan we over naar 16?
Alvast dank voor jullie hulp!
hoofdleiding kw uitvoeren in 25 of 26, naar tappunten kunt u aftakken met 16mm.
U kunt er ook voor kiezen om centraal ergens een kw en ww verdeler te plaatsen en alle leidingen vanaf de tappunten met 16mm naar de verdeler te brengen, zodoende zijn er geen koppelingen nodig in vloeren e.d.
Nog een aantal foto’s van de huidige situatie op wat binnen komt en het huis in gaat.
Er komt een 25mm slang binnen op de watermeter en gaat vanuit daar over op een 16mm koperen leiding.
Als ik de info goed heb begrepen staat de 16mm koper gelijk aan 20x2mm meerlagenbuis. Wat de wanddikte van de aanvoerslang is weet ik niet maar het lijkt me dat dit niet zo dun is als koper toch?
Dient dan alsnog de hoofdleiding op 26x2mm gemaakt te worden of wordt deze diameter dan groter dan wat binnenkomt?
Ik was eigenlijk van plan om met viega aan de slag te gaan maar die verkopen alleen 16 en 20mm meerlagenbuis..
22 mm koper of 25/26 meerlagenbuis. Je wasmachine wil graag snel en veel water en deze zit op het verste punt.
Viega heeft ook grotere diameters, maar wellicht niet via jouw leverancier beschikbaar
Daarnaast kun je nu al overwegen om separaat een 2e systeem aan te leggen voor een gefilterd regenwater-net met tappunten voor buitenkraan, wc en wasmachine. Uiteindelijk gaat dat een keer de toekomst worden (drinkwater wordt duur en minder goed beschikbaar), en als het schuimbeton erin ligt kun je niets meer wijzigen.
Ga voor dat je begint je verdiepen in wat de regels NEN 1006 en de VEWIN waterwerkbladen (vrij op internet te downloaden) voor advies geven voor aanleg.
Zoals uw tekening de leidingloop voorsteld is het in ieder geval niet toegestaan.
Maar daar komt u wel achter bij het lezen en bestuderen van de regelgeving.
Het heeft alles te maken met waterveiligheid lees gezondheid.
