Diameter vloerverwarmingsbuis 14 mm of 16?
Ik heb een bestaand huis met gyproc rigidur 30 MW vloerplaten in de woonkamer/keuken.
Hoge ruimte van 290 en oppervlakte van 50m2 . Oud huis, alles goed geïsoleerd, wanden, vloeren en tussenplafond.
De installateur wil graag 16 mm vloerverwarmingsbuizen toepassen. Die passen niet in die plaat, dus die moet eerst opgedikt worden daarvoor met rigidur H 15
De brochure van Gyproc zegt dat de rigidur 30 MW vloerplaten bedoeld zijn voor verwarmingsbuizen van 14. Ik heb de brochure ervan bijgesloten, zodat jullie weten wat ik bedoel.
De slaapkamer/badkamer 25 m2 heeft nu een nieuwe betonnen vloer. Daar komt een nieuwe dekvloer op, dus daar kan de optimale keuze gemaakt worden.
Ik las ook ergens dat de dikte van de buis niet veel uitmaakt, maar vooral afhangt van de hoh afstand (10 mm) en de capaciteit van de pomp.
De vraag is dus: kan ik 14 mm toepassen? Stelt dit nadere eisen aan de capaciteit van de (hybride) warmtepomp?
Andere tips/truuks?
Bijlagen
De weerstand in een buis is afhankelijk van de diameter.
Hoe kleiner de buis hoe groter de weerstand.
Bij een buis14 moet de lengte korter zijn.
Het berekenen van de lengte van een groep is afhankelijk:
- van de leidingweerstand
- aantal liters/min.
- de watersnelheid mag niet te laag zijn.
De lengte van een groep met buis14 zal ongeveer uitkomen op 50-60mtr.
Bij gebruik van een Wp met een temp. tussen de aanvoer en retour van 5 grd.
zal de lengte van de groep nog kleiner moeten zijn.
Berekenen is weten.
Mir1987
