Diameter hoofdleiding CV
Goedenavond,
wij gaan binnenkort verbouwen in een jaren 50 woning, waar recentelijk (2021) een nieuwe cv is geplaatst op de 2e verdieping. Vanaf hier loopt de CV hoofdleiding naar via de 1e verdieping (met 3 radiatoren) naar de begane grond waar ook nog eens 4 radiatoren zijn aangesloten via een verdeler.
Op de begane grond willen we vloerverwarmming gaan aansluiten, waarbij de leverancier aangeeft dat ereen aanvoer- en afvoerleiding moet zijn van 20mm of 22mm.
Vanaf de CV loopt duidelijk een leiding die minimaal 20mm is naar beneden, echter de leiding die naar de verdeler op de begane grond loopt, kan ik niet goed zien, maar lijkt iets kleiner te zijn. Kan het zijn dat deze leiding een kleinere diameter heeft dan de leiding die vanaf de cv loopt? Of is een standaard cv leiding altijd 22mm zoals ik veel lees en zie het gewoon verkeerd.
We wonen er nog niet, dus moet het momenteel even doen met een aantal foto's, waarop helaas niet alles goed zichtbaar is.
groet Tinus
Fabrikant vraagt om een leiding met een doorlaat van minimaal 20 mm, dat is dus de diameter van de binnenkant.
Er zijn cv-leidingen te koop in allerlei soorten en maten. De 22 mm buis is stalen precisiebuis dat noemen we ook wel dunwandige buis.
Als er bijvoorbeeld een kunststofleiding is gebruikt wil je bijv 24x2 dat is 24 mm buiten diameter met een wanddikte van 2 mm = 24-(2x2)= 20mm, of 25x2,5 of 26x2,5 etc. etc.
Dikker mag ook 32x3 is bijv wat meer toekomst bestendig als je nog eens aan de warmtepomp gaat.
Er is een heel kleine kans dat er dikwandig is toegepast, dan wil je minimaal 3/4". Dat heeft een buitendiameter van 27 mm.
Oja er is niet echt een standaard maat cv leiding.
De diameter van de leiding is afhankelijk van de hoeveelheid water die er per tijds eenheid doorheen moet stromen.
En die hoeveelheid is weer afhankelijk van het te transporteren vermogen en de temperatuur van het water.
In een (te) dunne leiding moet de snelheid omhoog om het juiste volume te verplaatsen.
In het geval van kunststof leidingen kom je vaak weg met een iets hogere snelheid voordat er klachten ontstaan.
Niet alleen de diameter voor de transportleidingen maar ook de capaciteit van de vloerverwarming moet worden berekend voor gebruik met een Wp.
Radiatoren en een Vw op een Wp is geen goed huwelijk.
Mir1987
