Diameter bedrading?
Ik heb een flexibele verloopkabel van een normale stekker naar een blauwe camping stekker. Volgens de opdruk op de kabel zit daar 3x 1,5mm2 aan draad in. Voor zover ik weet is dat voldoende voor maximaal 10 Amp.
Ik kom op Internet verschillende verhalen tegen. De ene site zegt dat het tot 16 Amp gaat en op dit forum lees ik (en wat ik dus ookal dacht) dat het tot 10 Amp gaat.
Kan iemand mij hier een definitief antwoord over geven? De kabel zal 24/7 ongeveer 15 Amp gaan verstouwen, dus het is niet voor kortstondig gebruik.
1,5mm² zegt alleen iets over de geleider, welke isolatie zit eromheen, dat is veel belangrijker.
Meestal is 1,5mm² dik zat voor 16A over een beperkte lengte, ga je 50m proberen te overbruggen dan kon je wel eens een probleem krijgen met spanningsverlies.
De kabel is nog geen halve meter, dus dat moet geen probleem zijn. Ik heb de kabel hier momenteel niet liggen dus kan de isolatie niet bekijken. Als ik me niet vergis is de buitenste isolatie in ieder geval neopreen.
Ik ga er vanuit dat het dan wel in orde is, ook gezien de geringe lengte.
Het enige dat volgens mij een probleem kan vormen is de stekker contrastekker, er is nl. een reden dat er een ceeform gebruikt word en geen standaard stekker.
Het is voor gebruik in een datacenter, waar vrijwel alleen CEE stekkers worden gebruikt. In theorie zou mijn apparaat ook direct in de voeding met CEE aansluiting geprikt kunnen worden.
Echter, omdat het verbruik gemeten moet worden zit er nog een kwh teller tussen die weer een normaal stopcontact als uitgang heeft. Die keus lag niet bij mij dus ik moet het er maar mee doen.
