Diameter afvoerpijp afzuigkap
We laten een nieuwe keuken plaatsen en daarbij moeten we ook zelf de nodige aanpassingen doen. De keukenleverancier stelt dat onze koof minimaal 15 mm hoog moet zijn. Op dit moment is deze echter 13 mm. Ze redeneren dat er een afvoerpijp van ongeveer 10-13 mm in zit, die niet aansluit op die van de nieuwe afzuigkap met een afvoerpijp van 15mm.
Is het mogelijk om hier een koppelstuk voor te gebruiken, van 10-13 mm naar 15 mm, of geeft dit problemen? We proberen te voorkomen dat we onnodig het gat in de buitenmuur groter moeten maken en de koof moeten vervangen.
Als je de afzuigkap optimaal wil laten werken en ook zo stil mogelijk, moet je de diameter van de afzuigkap inderdaad aanpassen. Verder ook zo min mogelijk flexibele slang gebruiken en in plaats daarvan het kanaal uitvoeren in spiraliet.
Bedankt voor jullie reacties! Haha, dat klinkt logischer, Rola. Het gaat inderdaad om centimeters. We gaan kijken of we het gat groter kunnen maken zodat het geen problemen geeft. De koof zelf is 12 cm hoog. Er zit momenteel een rechthoekige afvoerpijp in. Is iemand hier bekend mee? Gezien de aansluiting van de huidige afvoerpijp 12,5 cm breed is, kan het zijn dat deze een bredere rechthoekige afvoerpijp in de koof heeft waardoor er meer lucht doorheen kan?
Het equivalent voor een afvoer van Ø 150 mm zijn vlakke buizen van 222 x 89 mm
