Ijzeren gootsteenafvoer diameter 48 mm repareren
Klussers, ik heb een lekkende gootsteenafvoerleiding buitendiameter 48 mm materiaal ijzer.
Bestaan hier moffen voor om er een stuk pvc tussen te maken of zit ik aan een complete vervanging toe?
Is relinen met de kous methode een optie en blijft dat heel als je er nog een keer met een ontstopper doorheen gaat?
Weet je zeker dat het ijzer is en geen lood?
Je kunt bij lood er met mes af krabben dan glimt het.
Ik heb vandaag de gehele leiding bekeken en de doorvoer door de keukenvloer uitgehakt; pvc uit de keukenkast zit verlijmd in de metalen leiding, kan ik nu goed bij dus loshalen met een heatgun moet geen probleem zijn. De andere zijde zit in de gietijzeren standpijp ik weet niet hoe dat vast zit, lijkt ook iets van een schuifmof maar >60 jr. oud. Ga toch de hele leiding vervangen, zal het stuk loshalen aan de standpijp nog een uitdaging worden..
Zo te zien is dit later een keer aan gebracht en met denk ik cement dicht gesmeerd.
De pijp dit niet in midden van de gietijzeren mof.
Vroeger zal daar wel lood met koperen huls hebben in de mof gezeten dan heb je om de pijp 1,5 cm lood zitten in gegoten en aan geslagen.
Nixxbizz
