Diameter 22 gebruiken voor watertoevoer naar bad lavabo
Hallo beste klussers,
Ik zit weer met een probleempje en ik hoop hier opnieuw dankzij jullie een oplossing te vinden.
Mijn eerste vraag is of er een bepaalde afstand is in de vloer tegen de wand waar die 2 buizen moeten uitkomen voor de verwarming? (afstand tussen buizen en wand?)
Tweede vraag: ik ben bezig met de watertoevoer naar bad, lavabo, douche, wc en verwarming maar nu ben ik naar verschillende zelfbouwwinkels geweest en zag daar allemaal flexibele waarvan ik bijna allezs vond in diameter 16 en maar een heel klein beetje in diameter 22.
Ik zou graag voor zeker spelen en een diameter 22 gebruiken maar is dit wel nodig? vermits ik niet veel stukken voor deze diameter vind.
Ik dank jullie alvast bij voorbaat en tot binnenkort.
Hallo.
Voor de verwarming is het het beste dat je de radiator of handoekdroger bij de hand hebt.
Deze hebben beugels waar hij mee aan de muur zit.
Deze beugels tezamen met de radiator bepaald de maat van de buizen.
En voor de rest van u vraag is 16 mm voldoende om alles te voorzien van water.
De hoofd leiding zou je wel van 22 kunnen maken en dan de aftakking naar 16 mm.
Ik vind zelf het mooiste, als de verwarmings leidingen uit de muur komen, net onder de radiator.
Zo heb je zo min mogelijk leidingen in het zicht.
Wat de waterleiding betreft, als de leiding waarvan je de nieuwe aansluiting maakt ook 15 mm is, heeft het geen nut om 22 mm te gebruiken.
Hartelijk bedankt voor de snelle oplossing.
Met deze antwoorden kan ik voorlopig verder.
Nogmaals bedankt en tot ziens.
