Diagnose geen water
Mijne heren,
Sinds de vrieskou komt er geen water meer uit mijn kraan in de garage.
Ik woon net een half jaar in mn huis en dus niet echt gekeken waar ik moest aftappen. Zou ook niet echt nodig moeten zijn aangezien mijn kraan uit huis komt.
Anyway, er komt geen water uit niks....
Als er al iets bevroren zou moeten zijn moet dat toch nu wel weer ontdooit zijn?
als ik alle kranen dicht heb, loopt de watermeter niet, wat een indicatie zou moeten zijn dat er niks lekt.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
W
De kraan zelf.
In buitenkranen en wasmachine kranen zit vaak een keerklep.
Mogelijk is bij de vorst deze klep in de zitting geperst en zit nu vast.
Dus helaas geen water meer.
Zit er toch niet ergens een stopkraan die dichtgedraaid is? Wanneer dit niet zo is, zou de oorzaak in de kraan zelf kunnen zitten, U zou de hoofdkraan kunnen dichtdraaien en dan de kraanstift verwijderen. Ga er vanuit dat het een kraan met kraanstiften is. Vervolgens de hoofdkraan stukje opendraaien en kijken of er dan wel water uitkomt bij de kraan in de garage. Wanneer er een zeefje zit bij de aansluiting van de kraan, kijken of hier geen troep in zit. Is het een hendelkraan met binnenwerk, dan eerst hoofdkraan dicht en aansluiting bij kraan losdraaien. Daarna dezelfde handelswijze als hiervoor beschreven. Zo kan vastgesteld worden of de oorzaak al dan niet in de kraan zelf zit of in de leiding(en).
Vraag is ook of er een keerklep voor de kraan zit. Wanneer dit het geval is, kan deze ook de oorzaak zijn. Echter eerst nagaan of er al dan niet water bij de kraan zelf komt.
Kan je de leiding volgen waar deze heen loopt naar jou water meter.
Als je water hebt af gesloten draai eens de gehele kraan er uit en zet dan weer druk op
Wat ik al gedaan had:
hoofdkraan dicht: kraan losgedraaid. Geen effect.
vervolgens met een dunne veer in de leiding gegaan. totdat ik niet meer verder kon. geen effect op een paar druppels na.
Hoe zit dat precies met die klep waar ik iets over hoorde?
Controleer eens als die leiding niet bij de buren op zit, want kan daar ook van af getapt zijn in het begin.
Daarom zei ik al volg de waterleiding waar deze heen loopt.
Mijn excuus, ja het is opgelost.
Omstreeks die tijd is er iemand geweest om onze cv te vervangen en heeft vanalles dichtgedraaid, waaronder ook een kraan achteraan in de meterkast, deze was van de garage...... Sja kom daar maar eens op...
