Deurvastzetter uit 1 stuk (zelf maken, of kopen) ?
Ik heb een buitendeur van een werkhok, en daar moet ik vaak binnen en buiten. Dus het komt vaak voor dat ik die deur enige tijd vast wil zetten (in open stand). Ik had in eerste instantie daarvoor zo'n plastic set gekocht, waar je een deel van aan de muur vastmaakt, en een uitsteeksel aan de deur, dat dan vastklemt als je de deur helemaal open doet.
Maar die plastic verweert snel, dus zou ik liever iets hebben in ijzer of aluminium, en dan nog liefst van al iets dat enkel aan de muur vast gemaakt is (ik vind het niet mooi dat er zoiets aan de deur uitsteekt).
Ik dacht aan een systeem met een veer, dat onder de deur schuift en als je ze ver genoeg tegen de muur duwt, omhoog klikt (met een veer) en zo de deur vast zet.
De deur dicht doen zou je dan gemakkelijk moeten kunnen doen door met de voet dat 'ding' naar beneden te duwen, zodat je de deur weer dicht kan doen, zonder je handen nodig te hebben.
Ik kan het hier wel gemakkelijk beschrijven, maar ik vraag me af als zoiets bestaat in de handel? En indien niet, dan zou ik het graag zelf proberen maken. Wat het nog iets moeilijker maakt, is dat de deur een centimer of 15 boven de grond uitsteekt, wat montage op de vloer minder handig maakt. Dus het zou een oplossing moeten zijn die aan de buitenmuur vast gemaakt kan worden.
Ik heb zitten zoeken op internet, maar het lijkt er niet op dat zoiets bestaat.
Ik heb een foto bij deze post gezet, om de situatie wat duidelijker te maken.
Alle tips zijn welkom.
groet,
Tom
Zoek eens op: Deurvastzetter Mini - Deurklem met veer
Je krijgt dan meerdere dingen:
Iets zoals nu in rvs.
iets zoals nu alleen dan met magneten.
Een soort van pootje met veer van deur naar tegels.
Deurstoppers, met de voet te bedienen (naar beneden en omhoog)
Google op (afbeeldingen) "deurvastzetter met veer". Veel mogelijkheden, ik kreeg onderstaande associatie door je beschrijving:
Bedankt iedereen. Veel nuttige reacties. ik heb mijn idee om het zelf te maken (met enige spijt) opgeborgen, en heb er een besteld op een webshop voor boten. Dat zag er nog minst in het oog springend uit.
