Volgens mij is dit een vergelijkbare constructie als in deze topics.
Dus een wisselstift met een tuimelaar.
Alleen zie ik niet hoe ik de moer los moet draaien?
Het lijkt er bijna op alsof ik de pen een paar graden tegen de klok in moet draaien zodat het pennetje in de uitsparing valt, maar hoe? en dan?
Want er is ook geen ruimte om met iets (een sleutel, een tang) de moer te draaien.
Weet iemand hoe ik deze deurstift kan verwijderen?
de tweede foto is gemaakt vanaf de buitenkant (dus de achterkant van de deurstift)
de eerste foto is de binnenkant.
Om mijn driepuntssluiting te kunnen repareren moet hem uit de deur halen. Ik heb alles eraf gehaald en los behalve de krukstift. De slotenmaker kende het mechaniek ook niet. Er zit een moer op, en daar zitten sleuven in. Die moer kan maar gedeeltelijk losgedraaid worden. Ergens achterin zit een sleuf een daar zit iets wat kan bewegen, maar ik weet niet hoe ik die stift eruit kan krijgen. Op de foto's is e.e.a hopelijk iets duidelijker te zien.
Hoe kom ik nu verder?
- Roebberh
- Reacties: 8
- Forum: Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk
Ik denk in ieder geval dat het stift heet. Ik probeer het slot van de voordeur te vervangen wat in principe allemaal goed ging, cilinder eruit, schildjes eraf, klink eraf, alles zit los. Maar de stift waar de deurklink aan vast zat weigert los te gaan. Ik heb hem al ingespoten met wd40 en een dagje laten rusten maar dat lijkt weinig te helpen. Met de waterpomp tang is hij niet los te krijgen. Verder hangt de pin wel los, er is beweeg ruimte, maar hij komt er gewoon niet uit. Ik kan hem er alleen niet uit slaan want de andere kant zit dicht.
Ik zal wat foto's toevoegen om het verder toe te...
- GuidoS
- Reacties: 6
