Deurpost dicht maken en stuccen
Ik wil een oude deurpost dicht maken, stucplaten voor het kozijn zetten en dan af laten stuccen. Ivm het werken van houten balkjes heb ik begrepen dat ik het beste stalen wandprofielen kan gebruiken. Maar nu wil ik de opening het liefst dicht zetten met een multiplex plaat van 15mm zodat ik hier in de toekomst nog makkelijk het een en ander aan kan bevestigen. Maar hoe zit het met de werking van een grote plaat en is er een mogelijkheid om dit op te vangen?
Als het om een gewone deur gaat, waar praat je over? Metertje breed? Zoveel zal dat niet werken, vooral om dat klimaat hetzelfde blijft...
Als je er iets aan wilt hangen, eerst houten regels, dan 15mm multiplex en daar weer gipsplaat overheen.
Gaasje over de naden en dan stuccen.
