Deuropening in draagmuur (foto)
Op zolder heb ik een deuropening gemaakt in een draagmuur. Boven de deuropening plaats ik uiteraard een betonlatei. Nu wil ik de opening vanaf de latei tot aan het dak opvullen met cellenbeton.
1. Is dit een goede keus en is dit sterk genoeg?
2. Is cellenbetonmortel ook geschikt om cellenbeton te laten hechten op de betonnen latei?
Zie foto's ter verduidelijking van de situatie.
2 staltonlateitjes op elkaar metselen en verder aanhelen met kalkzandsteen. Cellenbeton is daar niet geschikt voor.
1 betonlatei moet toch wel voldoende zijn?
Ik zal vandaag de cellenbeton terugbrengen en kalkzansteen ervoor in de plaats halen. Is het ook een mogelijkheid om de (nog goede)bakstenen die eruit zijn gesloopt te hergebruiken?
@Ralph Ik was inderdaad van plan het vanaf de breuk opnieuw op te metselen.
Trouwens nog een vraag... voor zo een klein stukje op te metselen binnenmuur is het toch niet nodig om daarna de tegels te voegen met zandcement.
Kan ik nadat ik aan de linkerkant vanaf de scheur heb opgemetsled en de latei heb geplaats meteen doormetselen tot aan de nok. Of moet het eerst drogen voordat ik vanaf de latei door metsel.
Bakstenen zijn te hergebruiken mits je de oude specie er af tikt. Als je kalkzandsteen gaat metselen eerst steen even in een emmer water houden (hoewel de meningen daarover zijn verdeeld maar ik heb betere ervaringen daar mee). Binnenmuren worden in de regel niet gevoegd, behalve bij schoon metselwerk. Supernetjes hoeft het ook niet, als het maar wel te lood is en de latei(en) zo haaks mogelijk op de opening.
Je kunt alles in keer metselen.
Bedankt voor de reacties.
Ik zal hier één dezer dagen mee aan de slag gaan en zal wel een foto posten van het eindresultaat.
Ik weet niet hoeveel druk daar op de nokbalk staat. Aangezien je er vrij kort op zit met je latei zeg ik voor de zekerheid 2 lateien.
Waarom?
Omdat lateien niet zo sterk zijn om puntbelastingen te dragen en die nokbalk is de puntbelasting.
@Ralph: vuilwerklateien werken altijd samen met het metselwerk erboven. Zit er voldoende boven?
Maar eigenlijk is het advies gewoon: raadpleeg een constructeur. De berekening heb je ook nodig voor de vergunning.
Eerst was het gewicht redelijk verdeeld. Nu krijgen de twee zijkanten die belasting erbij. En dit heeft ook gevolgen voor de vloer of verdieping eronder.
Als je voor dit simpele werk al een constructeur in de arm wil nemen...
Er moet minimaal de helft van de overspanning aan hoogte tussen de latei en de nokbalk zitten. Zo te zien zit dat er niet, vandaar 2 lateitjes op elkaar. Maar je mag ook staal gebruiken hoor.
Die 2 zijmuurtjes kunnen dat zat afdragen trouwens.
En de stabiliteit van de woning? En wat zit er onder deze wand? Kan je dat allemaal zien op deze foto?
Misschien is het wat overdreven, maar ik heb genoeg situaties gezien waarbij het duidelijk lijkt, totdat je het geheel ziet.
Deze wand loopt door naar beneden tot aan de eerste verdieping. Op de begane grond is deze wand niet meer te zien. Anders zou deze midden in de woonkamer komen.
Hierbij een update....
Inmiddels is de deuropening vanaf de latei tot aan het dak dicht gemetseld, een kozijn geplaatst en is de boel gestuukt.
mwh
