Deurlicht stucen
Goedenavond,
Ik heb mijn stalen kozijnen met deurlicht vervangen door houten kozijnen zonder deurlicht.
Nu wil ik de ruimte boven het kozijn dicht maken. Het betreft een muur van 7 cm met een laagje stuc aan 2 kanten.
Mijn idee was om hier een houten frame in te zetten en daarop stucplaten.
Dan zou ik een paar millimeter moeten stucen (1 a 2 mm per kant).
Wat kan ik hier het beste voor gebruiken? Werkt stucpasta hiervoor?
Of is er een betere manier om dit dicht te maken?
Ja, dat gaat goed mits je gaasband op de overgang plakt. Daarvoor zul je ook een laagje stuk van de muur moeten schrapen, zodat het band wegvalt.
DylanS
