Deurkruk zonder gaatje of pin verwijderen
Ik wil de klinken van de deur halen, maar er zit nergens een pinnetje of gaatje.... lostrekken lukt ook niet.
Iemand een idee hoe het moet?
Zit de kruk niet aan het schild vast? In dat geval de patentboutjes losdraaien en de schilden verwijderen.
Neen de plaatjes bewegen een klein beetje maar kunnen er niet af omdat de klink in de weg zit. De vijzen had ik reeds losgedraaid. Tussen plaatje en kruk zit wel plastiek ringetje.
Er zit zeer waarschijnlijk een klein gaatje aan de onderzijde an de krukstift aan de binnen- of buitenkant.
Dat moet dan wel. Plaats eens foto's van de onderkant van beide deurkrukken.
Dan is de kans toch groot dat je de deurkrukken met schilden en al uit elkaar moet trekken. Door slijtage/vervorming kan dit erg vast zitten. De laatste optie is om de ijzerzaag erdoor te halen en een nieuwe set te kopen.
Ik denk dat een van de krukken heel vast zit op de stift.
Probeer eens om met een hamer de kruk naar buiten toe te slaan,
misschien gaan ze dan los.
Ja als ik een inbussleutel onder de dagschoot insteek, dan komen beide klinken een stuk omhoog.... en kan he de dagschoot wisseleñ van kant
luc f
