Deurkruk zit vast
Bij het sluiten van de gangdeur (opdekdeur), is de deurkruk niet terug gekomen naar een horizontale stand, deze staat nu met een hoek van c.a. 45 graden naar beneden.
De deur is ook niet meer te openen.
de deurkruk heb ik kunnen verwijderen.
iemand een idee hoe dit op te lossen?
Alsvast bedankt.
Groeten,
rene
De kruk en schilden verwijderen, en met een doorslag en een hamer lichtjes tegen de slotkast aan tikken.
En anders met een stuk plastic de dagschoot open flipperen.
Slot moet je in ieder geval even vervangen door een verse.
Standaard Nemef 1255 loopslot. Heb je een Bruinzeel opdek zul je de plastic strip op de zijkant los moeten halen want deze dekt de slotkast op de schoot na af. Gaat vaak niet zonder dat deze breekt. Deze moet er eruit geschoven worden, dus niet eruit getrokken. Deur eruit halen werkt dan wel zo prettig.
allen bedankt voor de tips.
heb de schilden eraf gehaald, de slotkast doorgeboord. en een extra gat achter het schild geboord.
met veel pijn en moeite de schoot terug kunnen drukken. Wat een K klus.
Nu een nieuw slot, plamuur en een pot verf bestellen
