Deurkruk zit los, hoe weer vast te zetten?
De deurkruk van 2 van m'n binnendeuren zitten los. Waarschijnlijk doordat ze af en toe tegen elkaar slaan. Er zit geen schroefje om de klink los te halen. Ik zie helemaal geen boutjes en/of schroefjes. Weet iemand hoe ik ze weer vast kan zetten?
Hier en foto van de kruk.
U hebt deurkrukken met slot van het HCS systeem.
Doorgaans zit er op de kruk tegen de deur een ring welke los gedraaid kan worden, zodat u aan de bevestigingsschroeven kunt komen.
kijk ook even in je pb
Hardstikke bedankt Waldy,
Via de naam op Google de montage van het HCS systeem gevonden
De schieter een kwart slag draaien. Demonteren. Daarna met een grote schroevendraaier de messing bus vastdraaien en de kruk zat weer vast. Alleen nog ff een nieuwe ring kopen en het is weer als nieuw. En dus geen rekening van de woningbouwvereniging bij de eindcheck.
Nogmaals bedankt.
Pietertje!
