Deurkruk buitendeur
Goedemiddag,
Na het verven van de buitendeur (binnenzijde) moet ik de deurkruk weer plaatsen. Echter heb ik niet goed gekeken bij het verwijderen ervan en nu weet ik niet meer hoe e.e.a. terug te zetten.
Ik heb qua onderdelen:
- deurkruk
- 2 koperen staafjes
- 1 veer met houder
- 1 plactic (wit) afdekplaatje
Aan 1 de koperen staafjes is de uiteinde gekromd.
Wie kan mij vertellen hoe ik e.e.a weer juist in elkaar moet zetten.
Alvast bedankt.
Martin
De genoemde onderdelen klinken wat ongewoon / incompleet voor een deurkruk met aan twee kanten afdekplaten. Zit er aan de andere kant van de deur al iets, en zo ja wat? Zit er al een deel van de deurkruk in het slot?
Misschien even alle onderdelen op een donkere ondergrond leggen en er een of een paar foto's van maken? Plus een foto van het deel wat in de deur zit...
Idd foto,s graag ... ik heb denk ik wel alle soort inmiddels door mn handen gehad ... maar zo met woorden allen blijft het ook voor lastig om het na te gaan , het zal denk ik een schuif systeem zijn, maar zonder foto,s durf ik ook geen harde uitspraken te doen.... :wink:
Foto's zijn naar Ralf verzonden.
Hoop dat het zo wat duidelijker is voor jullie.
Aan de buitenzijde van de voordeur zit geen kruk. alleen aan de binnenzijde.
Van de 2 koperen staafjes heeft er eentje aan het einde een kromming. Logisch gedacht denkt ik dat die kromming in het pengat moet zitten om 'm daar met het andere staafje in op mte sluiten. Maar hoe ik het ook probeer ik krijg ze niet netjes op zijn plaats.
Het veertje gaat in het pengat van de deur met de veer richting buitenzijde en het harde gedeelte richting binnenzijde vermoedt ik.
Bedankt alvast
Martinbe
De foto:
Goedenmiddag,
Ik heb wel degelijk 3 foto's aan Ralf gezonden?
De andere twee foto's betroffen de specifieke onderdelen.
Misschien dar Ralf deze alsnog wil plaatsen?
Alvast bedankt.
Martinbe
FrantoriS
