Deurkozijn vervangen hulp
Mede klussers, hopelijk kan iemand mij helpen met een betere manier om m'n klus aan te pakken. Ik ben van plan 4 deurkozijnen te vervangen voor een groter kozijn. Dit heb ik afgelopen jaar eerder voor 3 andere kozijnen gedaan. Omdat de manier best wat werk kostte ben ik benieuwd naar tips om nu sneller klaar te zijn met hetzelfde of beter resultaat.
Het gaat om oude stalen inmetsel kozijnen met een hoogte van 201,5 die ik wil vervangen voor stalen kozijnen van 211,5 (Theuma Monoplus). Afgelopen jaar heb ik dit aangepakt door de oude kozijn eruit te slijpen, mortel te verwijderen. Dit leverde een oneven muur op zoals in de foto's te zien. Dit heb ik voldoende vlak gemaakt waarna ik een multiplex stelkozijn heb geplaatst. Het plaatsen van het stelkozijn heeft veel moeite gekost omdat het zeer nauw kwam. Ik wilde de plank niet krom trekken met schroeven maar wilde ook zeker zijn dat het stevig genoeg was. Ook zorgen dat hij exact goed komt zodat het kozijn genoeg vlees heeft kwam precies aan.
De 4 stalen deurkozijnen die ik nu wil vervangen zal het ongeveer hetzelfde gaan. Ik ben alleen benieuwd wat ik beter en/of sneller kan doen. Ik zit ook te overwegen of ik niet alsnog op inmetselkozijnen over ga. Doordat ik de kozijnen vergroot mis ik een vlakke muur waar ik de kozijnen op kan klemmen.
Als ik info vergeten ben kan ik het gerust aanvullen.
Hallo Niek90,
Helaas kan ik je geen tip geven. Ik hik namelijk tegen dezelfde uitdaging aan met 3 kozijnen, waarvan 1 deels in een hoek met stucwerk tot op het kozijn. Kun je aangeven hoe je je kozijnen tot nu toe hebt verwijderd? Met een slijptol het kozijn over de hele lengte in de deuropening doormidden geslepen?
Alvast dank voor je terugkoppeling en ik volg met je de handigste tips.
Ik had in mijn project een houten plank met schroeven en lijmkit tegen de muur vastgezet. De plank was (uit mn hoofd) 70mm breed en 27mm dik. Het nastelkozijn viel daar precies overheen en ik kon het vast draaien. Zit nog steeds vast! De naden tussen kozijn en muur met flexibele kit.
Moet wel stevig hout zijn, ik had dacht ik ruw vuren bouwhout gebruikt.
Nieuwe inmetselkozijnen zijn geen optie. Want deze plaats je (je raadt het nooit) voor het metselen.
Voor het stellen van het stelframe kun je speciale "kozijn stelschroeven" gebruiken.
Purschuim is vulmiddel en isolatie. Ja, het heeft een verlijmende werking. Maar ik zou het nooit zonder de combinatie met schroeven gebruiken.
Dan ben ik heel nieuwsgierig waarom niet. Midden de jaren 70 kwamen ze in Duitsland met deze montage methode op de markt want je weet daar werken net als in Belgie andersom.
Ik heb horizontaal het kozijn in 3/4 stukken gesneden. Vervolgens heb ik de flens (deel dat om de muur klemt) los gewrikt. Door als het ware verticaal gezien de stijl open te vouwen kon ik hem verwijderen. Dit ging wel met de koevoet. Later heb ik de muur enigszins vlak gemaakt.
Purschuim heeft de neiging in te drogen waardoor het krimpt. Dus als het krimpt komt het van 1 van beide zijden los. Als er dan geen schroeven in zitten, staat je binnendeurkozijn gewoon los.
Dat wil je niet. En al helemaal niet met de momenteel zo populaire 'stalen' deuren met glas erin.
In Duitsland wordt deze methode wellicht toegepast bij gevelkozijnen (ramen). Waarbij het kozijn opgesloten zit tussen de buitenschil en de binnenafwerking. Want inderdaad worden kozijnen in Duitsland van binnenuit gemonteerd.
En dan moet je eens een boze puber in huis hebben die goed hard met de deur gooit in een kozijn dat enkel met PUR vast zit.....
Dé Witgoed Centrale
