Deurkozijnen verhogen binnenshuis
Hoi, ik kom er net achter dat al onze deuren een afwijkende hoogtemaat hebben en nu we nieuwe deuren willen/moeten kopen is dat nogal onhandig dus liefst maken we deze iets hoger. Het is een voormalige huurwoning met een deurgat tot aan het plafond en daar hebben ze een kozijn ingemaakt met een lullig plankje boven de deur om het gat te dichten. Liefst verplaats ik alleen de middenbalk en maak ik het gat boven de deur dicht met gipsblokken (?) maar ik weet niet of en hoe wr dat moeten doen. Is dit sowieso mogelijk of zijn er andere oplossingen voor?
Bij een duitse bouwmarkt hebben ze bijvoorbeeld renovatie deurkozijnen en die kan je zelf op maat maken. wellicht is dat een oplossing ?
Ingekorte deur van 2015mm, het krukgat het verschil lager zitten dan 1050 mm.
Kan je foto plaatsen met de deur open. Misschien is het wel heel eenvoudig om er een hogere deur in te hangen.
Tussendorpel omhoog brengen is zo te zien niet eenvoudig.
Deur inkorten en een lat inlijmen is dat wel.
Voordat er een standaard deurhoogte van 201,5 cm (vrije doorgang 2 meter) ingevoerd werd, was men vrij in het bepalen van deurhoogtes. 197 cm komt veel vaker voor bij antieke deuren.
Hoe oud is het pand?
Het zijn opdekdeuren volgens de foto.
Het vloerpakket zal wel opgehoogd zijn in het verleden.
En wat doe je dan het beste om aan passende deuren te komen? Kan je die nig ergens vinden, koop je dan deuren op maat of pas je de kozijnen aan?
Je kunt deuren op maat bestellen.
Engelse deuren hebben vaak een hoogte van 198,1 cm.
Maar er zijn ook bedrijven welke in 2e hands bouwmaterialen handelen. Daar zitten vaak mooie paneeldeuren bij van 197 cm hoog. Je deurbreedte zal ook afwijkend zijn: 83,5 ipv 83 cm.
Maros
